![]() | #1321 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
![]() | #1322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
![]() Buon Anno, Pentium
__________________ T-Rex 450 Pro V2 ![]() ![]() T-Rex 600L Dominator 3-blades ![]() Assault 700 DFC ![]() | |
![]() | #1324 (permalink) Top |
User |
Ieri ho finito di montare la testa: ![]() Mi sono accorto il damper nella pinza destra (come potete notare dalla foto) esce di un pelino l'altro invece è dentro bene, può creare problemi? Ho provato a smontare e rimontare ma è tornato così quindi direi che è ok ma vorrei un parere di voi esperti, grazie.
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 |
![]() | #1325 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
E' più largo il gommino o più corta la "svasatura" della manina? Io credo proprio che sia colpa di un fuori tolleranza della manina,visto che i gommini escono da uno stampo. Certe volte negli ely,piccole tolleranze creano grandi problemi,magari non sarà il tuo caso,chissà.. Ti dico cosa avrei fatto io,o manina nuova ![]() | |
![]() | #1326 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
![]() | #1327 (permalink) Top | |
A me è successo col minititan che l'alberino manine sembrasse apposto perchè il ricambio era nuovo,dopo mille sbattimenti,l'ho ricambiato con un altro ed il problema che avevo scomparve..concidenza?..non so..ma non ci giurerei. Calcola che,le forze in gioco non sono piccole,secondo me,ammesso che comporti problemi,un sistema come il tuo,simula un sistema con una pala più pesante..un rotore non perfettamente equilibrato. Però,ti ripeto,queste sono solo MIE considerazioni magari aspetta il parere di qualche esperto ![]() Io penso che male che vada si comporti come un generatore di fibrazioni,poi non so.. ![]() Magari,sai quanti hanno il tuo stesso difetto e non se ne sono accorti nemmeno? ![]() Vedo che anche tu,dampers grigi come me,siamo delle mosche bianche,tutti che vogliono l'ely più cattivo possibile! ![]() Ultima modifica di Fulvio76 : 02 gennaio 10 alle ore 15:10 | |
![]() | #1328 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ragazzi ma che due scatole sempre problemi con questi elicotteri... ![]()
![]() | #1329 (permalink) Top | |
![]() A me appena preso,comincio a montare tutto contento e ci mancavano due cuscinetti!!..mavaf ![]() Per i dampers,non è questione di principianti o meno,è questione di "stili" ![]() | |
![]() | #1330 (permalink) Top | |
User | Citazione:
-gray for beginner -black for advanced users Se non cambia di molto potrei provare a vedere se entrano meglio quelli neri...boh...oggi sono un pò demoralizzato ![]() ![]() Comunque grazie del tuo parere Fulvio!! ![]()
