29 dicembre 09, 20:07 | #1301 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
29 dicembre 09, 20:14 | #1302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Per le pale,mi hai messo la pulce nell'orecchio ora! Boh,sai cosè,la ultime due paia di pale sab da 325 mi sono arrivate sbilanciate,quelle di scatola align del t-rex,bilanciate al grammo! Non so se sono stato sfortunato io..però giri di scotch vorrei evitarli.. | |
29 dicembre 09, 20:29 | #1303 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Azz per fortuna che dovrebbero andare bene le misure del manuale...
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 | |
29 dicembre 09, 20:43 | #1304 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: portoferraio
allora per l'uniball li trovi nel kit io sui servi ho montato 3 uniball come quelli delle manine porta pale x intenderci cosi le astine sono in piombo gli ingranaggi li ho sostituiti pure io originali li ho trovati in italia a 6 il kit contiene tutti gli ingranaggi del servo.... è veramente semplice sostituirli......
30 dicembre 09, 12:04 | #1305 (permalink) Top |
User | Allora per unibal più lunga intendo le palline di ferro dove vengono attaccate le astine per il comando e siccome nella confezione ci sono quelle di ricambio e sono di diverse misure, praticamente devi mettere quella del piatto ciclico sulla squadretta che sono in più ed è più lunga rispetto a quelle che hai messo nelle squadrette dei due servi davanti
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
30 dicembre 09, 14:24 | #1306 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tu ti sei segnato le misure giuste dei link per avere lo 0° con passo a 50? Mi ci vorrà un pò ad arrivare a quel punto ma intanto me le segnavo. Se chiedo troppo fa lo stesso grazie!!!
30 dicembre 09, 15:47 | #1307 (permalink) Top | |
User | Citazione:
3 mm circa 22,5 mm circa servi 20 mm circa le misure non sono tra foro e foro ma sono la misura del tirante che esce dall'uniball e poi giustamente devi trimmare un pò per metterlo bene. Queste sono le mie misure e spero di esserti stato di aiuto
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
30 dicembre 09, 15:51 | #1308 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Me le segno per quando sarà ora!
30 dicembre 09, 15:53 | #1309 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Piacenza
Una cosina........secondo voi sono errate anche le distanze frà centro servo e uniball squadrette del piatto???? le istruzioni dicono di metterle a 19.5 ma se le metto a 17.....circa rimangono piu' perpendicolari al piatto.......che dite voi ????? maro' sto' t rex |
