28 dicembre 09, 20:54 | #1291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Vanno lubrificati? Grazie | |
29 dicembre 09, 10:20 | #1292 (permalink) Top |
User |
Vai tranquillo che non è così difficile come pensi, l'importante è che metti un pò di grasso siliconato per i servi che o vendono a poche euro. Io una volta volta l'ho fatto su dei hitech 225 ed è venuta una passeggiata ed i servi son venuti come nuovi
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
29 dicembre 09, 10:38 | #1293 (permalink) Top |
User | tranquillo è una cavolata ,li ho sotituiti anche io a tutti e 3 i servi,che tra l'altro sono ottimi, ma appena fai un piccolo crash si sgrananoio li presi in U.S in quanto sia in italia che in europa non li ho trovati! li avevano tutti come ricambio ma terminati,spero tu sia più fortunato di mè,comunque è una operazione da 10 minuti per servo basta un pò di attenzione con il primo e poi gli altri vengono in automatico ciao ste.
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG |
29 dicembre 09, 17:37 | #1294 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Piacenza
Scusate una cosa.....io nel kit avevo dentro i ds 510.......e guardando le istruzioni ho visto che non me ne faccio a nulla dei gommini e cilindretti di ottone......che si trovano nel kit dei servi.....monto il servo come mamma l' ha fatto e con rondella e vite lo fisso direttamente al telaio del mio 500 esp......giusto??? il dubbio mi viene perkè il servo dietro vedo che viene montato su uno spessore.......e poi avvitato come gl' altri......ho cercato come un matto nei pezzi rimanenti......ma di distanziali neanche l' ombra.......... voi li avete montati come ho fatto io????? e quello dietro.......avete messo i distanziali che sono sul manuale.......o l' avete installato come i due anteriori???? Salutoni Felix |
29 dicembre 09, 17:48 | #1295 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
29 dicembre 09, 18:34 | #1297 (permalink) Top |
poi un altra cosa.......dicono che il settaggio perfetto del piatto si ha quando le squadrette sono a 90° e tutta la mekkanica è a zero bisognerebbe avere 0° di passo sulle pale...........pero' con le misure del manuale questo non avviene....un po' di passo c'è...........è normale?
29 dicembre 09, 18:44 | #1298 (permalink) Top | ||
Infatti,avevo letto che questi ingranaggi dei 510 sono fragilissimi!chissà se si possono trovare in metallo? A casa ho del grasso al silicone,quello che si usa per o-ring e guarnizioni in gomma,potrebbe andar bene? Visto che ci sono,per le pale,riprendo le originali di scatola? Ho visto che la align stessa vende pale espressamente per il 3d(che non faccio),potrei prendere quelle? Mazza,costano tutte sulle 50,pensavo meno! Speriamo torni a volere come prima | ||
29 dicembre 09, 18:46 | #1299 (permalink) Top |
User |
Si infatti, devi accorciare le astine dei servi che vanno al piatto per avere al 50% di curva passo a 0 gradi e se non bastasse devi toccare anche le altre, ora però io non ricordo se ho accorciato solo quelle dei servi, cmq devi perderci un pò di tempo
