03 ottobre 08, 01:25 | #122 (permalink) Top |
User | ...80%, pignone da 13, e un pacco batterie serio ci puoi fare anche 3d
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn |
03 ottobre 08, 01:32 | #123 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn | |
03 ottobre 08, 09:22 | #124 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| per etnad
anche io facevo come te,ma il metodo consigliato da Flash70 è il migliore
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
03 ottobre 08, 09:48 | #125 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi comunque io passo da 80% a 100% senza bisogno di settare in base ai giri rotore. avevo mandato una e-mail a spartan-rc e mi risposero di centrarla perfettamente e seguire poi le istruzioni da manuale. Per adesso tutto ok..(ovviamente sgrat sgrat )
03 ottobre 08, 10:03 | #126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
03 ottobre 08, 11:14 | #127 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Se poi lo si setta meccanicamente cambiando la lunghezza del tirante (come fai tu) bisogna diminuire la corsa del servo col limit e così perdi anche un po' di corsa da una delle due parti (a meno che tu abbia un giro che permette due limiti diversi a destra e a sinistra), peggiorando quindi le cose. Insomma secondo me la cosa migliore é centrare perfettamente i palini, in modo che il giro possa usare tutta la corsa disponibile; se poi si desidera avere la possibilità di switchare da avcs a normal é meglio impostare il punto neutro con il subtrim.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
03 ottobre 08, 11:21 | #128 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 ottobre 08, 11:26 | #129 (permalink) Top |
| Se é per questo non sono un esperto nemmeno io! Comunque io all'inizio facevo come dicevi tu e la coda mi dava problemi (non tiene bene la velocità di piroetta, per il resto é fermissima), allora ho centrato tutto meccanicamente e, meraviglia delle meraviglie, i problemi erano esattamente gli stessi di prima!
03 ottobre 08, 13:12 | #130 (permalink) Top |
User | anch'io non sono espertissimo, ma spartan-rc (quelli del gyro) mi hanno risposto ad un e-mail dicendo di centrarli pure che non c'era nessuna differenza.
