24 dicembre 09, 21:52 | #1282 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Auguroni by lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 | |
25 dicembre 09, 09:26 | #1283 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
25 dicembre 09, 17:53 | #1284 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Piacenza
ah okkey sono più sereno............adesso.....e comunque confermate anche piccoli giochi sui due cuscinetti della flybar???? nel senso: flybar orizzontale al piano tengo fermo con una mano il flybar seesaw holder, muovo destra sinistra la staby e anche lì giochino piccolo?????? maro' avevo meno giochi sul 450 AUGURONI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI |
25 dicembre 09, 18:06 | #1285 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 dicembre 09, 19:48 | #1286 (permalink) Top | |
Felix | |
28 dicembre 09, 11:20 | #1287 (permalink) Top |
Risolto tutto, ho visto un altro T REX 500 e forse forse qualche giochino in meno l' ho io.......son stato troppo pignolo e non avendone mai visto uno già pronto al volo....ogni piccolo movimento era un gioco che non doveva esistere meglio così...... Saluti Felix |
28 dicembre 09, 13:15 | #1288 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
| Spaventoso Crash!!
Porcavacca,"finalmente" anche io mio è sbattuto per terra! Forse la lipo fiacca e a fine scarica,dopo una picchiata non sono riuscito a richiamare e sbadadam!!! E pensare che avevo in mente prima del crash di tornare a casa e scrivere su questo 3d di quanto mi stia innamorando di questo modello! Allora dannisinceramente pensavo peggio,vista la velocità con cui ha impattato il terreno!) *Due servi align ds510 sgranati(dove posso trovare gli ingranaggi di ricambio??) *Tubo piegato(raddrizzato a mano,dovrebbe essere ok) *Corona sgranata *pale *capottina è saltata un po di vernice sugli attacchi *si è spezzata dentro la vitarella che tiene il "canopy mounting bolt" *si è storta la vite che mantiene il fermarotore(ci è passata sotto l'uniball della manina!) Mi sembra questo Ecco,per queste ferie non ho il mio giocattolino preferito! Per i pezzi,a chi posso rivolgermi per spendere meno? |
28 dicembre 09, 18:10 | #1289 (permalink) Top |
Il guaio è minore di quel che sembrava,una volta tolto tre chili di terra tra pattini ed ely,ho potuto appurare i danni evidenti. *Pale da cambiare(non si sono rotte nell'impatto ma si sono rovinate chiudendosi sulle manine) *due servi sgranati *corona principale sgranata. L'albero sembra drittto così come l'alberino manine che per sicurezza cambierò lo stesso magari. Fermarotore e "piolini" reggi capottina,riparati cambiando solo le vitine. Mazza!è vero che sarà pesante e quello che vi pare ma è davvero un carroarmato!! Il crash è stato duro e lui non si è fatto "quasi" niente,credevo di raccoglierlo col cucciaino,invece essendo così "materiale" ho limitato tantissimo i danni potenziali! Il problema ora sarà trovare i ricambi per i servi!..speriamo! edit.per il tubo di coda ripiegato a mano,secondo voi,ci sono problemi? NOn presenta ammaccature,"pendeva" verso il basso,ho fatto forza fino a raddrizzarlo,tutto gli,nessun segno su di esso,la piegatura era molto "dolce e tonda". Ultima modifica di Fulvio76 : 28 dicembre 09 alle ore 18:14 |
28 dicembre 09, 20:20 | #1290 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
