Vecchio 09 dicembre 09, 20:07   #1271 (permalink)  Top
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Ciao Lello,se ho ben capito hai abbassato la basetta e tagliato le due fiancate in carbonio,giusto?
Siccome,non ci penso nemmeno ha smontarle(le fiancate) tu l'hai fatto ad ely montato o smontato?Hely montato ho smontato solo il motore per non farci entrare lo sporco dentro..e con quale attrezzo?lama circolare
Visto che mi trovo..io ho i tuo stessi servi sul piatto,solo che li ho montati senza gommini(tu invece li hai),secondo te,comporta qualcosa?per non saper ne leggere e ne scrivere ....... c'erano nella confezione e io ce li ho messi
Io mi trovo benissimo con l'installazzione "rigida"
se vuoi ti posto altre foto
saluti lello661
Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303
lello661 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 22:46   #1272 (permalink)  Top
Ragazzi oggi pomeriggio sono stato a volare un tempo di M...a vento bestiale e ho notato che il motore faceva più rumore del solito dopo la prima batteria l'ho tolto da sotto l'elicottero e l'ho provato tenendolo in mano a metà stic faceva un casino e delle vibrazioni non indifferenti io ho pensato ai cuscinetti ma non ho trovato da nessuna parte come fare a smontarli qualcuno di Voi sa come smontare il motore del T-Rex 500 BL500L quello originale
aiutatemi
saluti lello661
Vecchio 13 dicembre 09, 23:15   #1273 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
Immagini: 6
Originalmente inviato da lello661 Visualizza messaggio
aiutatemi
saluti lello661
guarda qui
non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo
http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn
etnad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 23:58   #1274 (permalink)  Top
Originalmente inviato da etnad Visualizza messaggio
guarda qui
Etad 1000 grazie mi sei stato veramente di aiuto grazie ancora
saluti lello661
Vecchio 15 dicembre 09, 00:02   #1275 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Immagini: 6
saluti lello661
..de nada
Vecchio 16 dicembre 09, 16:53   #1276 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
saluti lello661
Ciao,grazie per la risposta(che mi era sfuggita).
Si,se ti va e non ti comporta fastidi,posta altre fotina,magari interessano anche a qualcun'alto.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 14:57   #1277 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Babbo Natale è stato molto buono quest'anno e mi ha portato un bel T-Rex 500 ESP mi aggiungo ufficialmente a questo club!!
Colgo l'occasione per augurare a tutti voi un FELICE NATALE!
Arton
P.S. preparatevi perchè con l'anno nuovo vi romperò spesso le pale
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 18:28   #1278 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Piacenza
Innanzi tutto Ciao a tutti e Buon Natale!!
Ho finito oggi di montare il t rex 500 esp......volevo chiedervi se è normale un filo di gioco sui cuscinetti della stabilizzatrice e sui cuscinetti del rotore principale e delle manine di coda.........premetto che l' albero principale come il resto l' ho montato senza bloccare i cuscinetti con il frenafiletti verde......anche a voi succede di avere questi piccoli giochi ????? o avete fissato i cuscinetti sull' albero con il frenafiletti verde????
Felix78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 18:34   #1279 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Felix78 Visualizza messaggio
Ciao io non ho più questi giochi da quando ho messo i supporti dei cuscinetti dell'albero rotore in ergal , ma l'ESP li dovrebbe gia avere in ergal o no ?
poi dipende quant'è questo piccolo gioco comunque io il frenafiletti non l'ho messo
Auguroni a tutti by lello661
Vecchio 24 dicembre 09, 19:03   #1280 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Ciao Lello e grazie di avermi risposto.....è come uno scatto per farti capire......diciamo che è un gioco minore di 5 decimi per intenderci......pero' pensavo che non ci fossero giochi su questo modello.......e la cosa mi ha lasciato un po' di stucco pensando di aver sbagliato qualcosa io.......ah l' albero principale entra libero nei cuscinetti......diciamo che ci scorre dentro senza attriti.........
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:49.
