![]() | #1212 (permalink) Top |
User |
In definitiva voglio mettere il pignone da 12 per poter aumentare la curva gas e far lavorare il regolatore tra gli 80% ed il 95%, tanto penso che come prestazioni non dovrebbe cambiare molto, ma staremo a vedere. Unico neo della situazione è che nella scatola dell'Esp non ho trovato il 12 ma solo 13, come mai? Quindi lo devo andare a comprare, invece nella versione CF o GF lo davano ![]() ![]()
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
![]() | #1213 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1214 (permalink) Top |
User | Questo sicuramente, però con il regolatore della flighttech con il governor inserito mi mantengo al 72%, e quando do passo i giri non salgono subito per riportarli a quelli impostati ed io ho il dubbio che sia dovuto a alla percentuale un pò bassina e volevo fare la prova con il 12 per alzare la curva e vedere se lo fa stesso. Se le cose non cambiano pazienza lo tengo così tanto ne sono lo stesso soddisfatto perchè gira che è una meraviglia, ma siccome sono un pò perfezionista lo volevo sistemare ![]()
![]() | #1215 (permalink) Top |
User |
Scusate se devio un attimino il discorso, ma oggi ho pesato il mio T-Rex con batterie 2650 Flymax e testa flybarless e pesa 1880g onestamente mi sembra effettivamente un mattone,...anche nella considerazione che manca tutto il sistema flybar!!! Forse bisognerebbe utilizzate delle batterie 2200 30C facendo solo 4 min di 3D??? Quanto pesano i vostri?? Ciao Giovanni
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() |
![]() | #1216 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
ad un protos mentre risulta meno reattivo e potente nel 3d.....va a gusti poi la vera differenza la fa il manico.
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt | |
![]() | #1218 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
batteria 6S WF 3A, pale Red Devil SAB (resto vedi firma) Grammi 1912 Giovanni.. Hai risolto poi il discorso della interferenza radio e/o problemi esc.. ?!?!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #1219 (permalink) Top |
User | Attualmente sto usando un BEC esterno della Turnigy alimentato direttamente dalle 6 celle, ho settato il tutto a 6V e va a meraviglia vedremo se alla lunga succede nuovamente lo stacco...................per adesso più che altro sono alle prese col V-Stabi che mi stà facendo lavorare un bel po per capire bene come settare il tutto al fine di ottenere l'ely come lo voglio io!!!
![]() | #1220 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
