22 novembre 09, 12:17 | #1202 (permalink) Top |
User |
Arrivata la nuova canopy della Fusuno e provata subito in volo per vedere la visibilità della stessa anche con poca luce. Posto delle foto: Volevo fare una domanda ma se monto il pignone da 12 è vero che ho meno giri e quindi devo alzare la curva, ma ho più coppia?
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
22 novembre 09, 13:34 | #1203 (permalink) Top |
User |
Io col 12 ci faccio le stesse cose che facevo col 13 quando l'ho provato, ma con quest'ultimo ho percepito un elevato consumo di batterie per cui sono tornato al 12 ma con curva piatta tutta a 100 in idle!!! Io userei il 13 solo se avessi delle batterie sopra i 35c di scarica!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
22 novembre 09, 19:05 | #1204 (permalink) Top |
User |
Se non ricordo male tu hai il regolatore originale Align e voli senza governor. Io ho messo il regolatore della flighttech da 80A e con il governor ho dovuto mettere la curva al 72%, però vedo che quando perdo giri e risalgono non è molto veloce ed io volevo fare la prova con il pignone da 12 per aumentare la percentuale e vedere se fa la stessa cosa. Mi è venuto il dubbio che il regolatore dovrebbe lavorare a percentuale più alte per diminuire il ritardo di quando aumenta i giri motore. Ora con il pignone da 13 e la curva a 72% ho quasi 2700 giri rotore e con le lipo della turnigy da 2650 mAh da 30C ci volo tranquillamente per quasi 7 minuti e quando ricarico la lipo si prende quasi 2500 mAh. La prova che volevo fare era quella di mettere il pignone da 12 ed aumentare la curva almeno all'85% per avere sempre gli stessi giri rotore e magari stressare meno le lipo così vedo anche se posso volare di più
22 novembre 09, 19:18 | #1205 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2008 Residenza: piacenza
22 novembre 09, 20:24 | #1206 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io monto il motore originale di scatola della Align, devo provare con il 12 e vediamo che ne esce fuori. Qual è il motore (1650 o 1300)? Che consumi hai e che lipo usi?
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C Ultima modifica di charly78 : 22 novembre 09 alle ore 20:29 | |
23 novembre 09, 09:39 | #1208 (permalink) Top |
User | Si infatti lo so, è stata una prova che ho fatto una sola volta. Di norma volo poco più di 5 minuti e mezzo e quando le carico si prendono poco più di 2000 mAh, ma le zippy che usi che capacità hanno?
23 novembre 09, 12:31 | #1209 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
pessottino una domanda quando parli di curve tipo 100-inh-inh-85-inh-inh-100 cosa intendi per inh intermedio? dico questo perchè da poco ho acquistato la T10 FUTABA che ha le curve a 7 punti,io ero abituato alla F9 che era a 5 punti,essendo che la F) partiva da 0 a 100 o piu di 100 ora non ricordo,invece la T10 parte da - questo mi complica un po la vita,tu riesci a darmi qualche spiegazione?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
