02 novembre 09, 02:07 | #1081 (permalink) Top | |
User | Citazione:
02 novembre 09, 02:26 | #1082 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho fatto un po' di casino mi sa, io ho la radio configurata così: Il selettore gear passa da AVCS a NORMAL, all'AUX2 ho affidato il comando giro per abilitare il menù, nel menù giro ho questi parametri: [GIRO SENS] AUTO F.MODE NORM:0 STNT:1 HOLD:1 RATE: 0: 40% 1: 70% Nel menù travel ho il canale gear impostato +-80%
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 Ultima modifica di Dj Ravage : 02 novembre 09 alle ore 02:35 | |
02 novembre 09, 16:42 | #1084 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque con la radio così impostata, il parametro gear +-80% lo posso lasciare così secondo te? Dimenticavo, penso di aver fatto chaos perchè ho il menù giro su radio impostato sulla leva aux2, ma posso comandare il pasaggio da normal ad avcs dalla leva gear, quindi non avviene in automtico dal menù giro... Perciò penso chedovrei passare il menù giro sulla leva gear e lasciare come valore nel travel 100%...
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 Ultima modifica di Dj Ravage : 02 novembre 09 alle ore 16:45 | |
02 novembre 09, 20:36 | #1087 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | ||
04 novembre 09, 10:21 | #1088 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Gentilmente,qualcuno mi conferma il gioco delle due manine di coda? Mi sono accorto che si muovono abbastanza,non sono saldissime,è normale? Non credo si siano allentate antrambi le brugoline e voglio evitare di provarle a ristringere per non far perdere presa al frenafiletti. Grassieee |
04 novembre 09, 10:33 | #1089 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
04 novembre 09, 13:26 | #1090 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E io che ho ordinato quelle in metallo perchè pensavo che a causa di 2 toccate a terra si fossero rovinate Comunque confermo il gioco, ma è davvero spaventoso nel mio caso, non leggero
