26 ottobre 09, 20:50 | #1051 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
| trex500 e rumore
Una cosa un po stupida,non mi prendete in giro però. Sbaglio o non fa molto "rumore" questo modello? Mi spiego meglio,il MiniTitan,tipo nelle virate controvento fa un bel rumore di plappeggio tanto da sembrare un ely più grande,visto la voce grossa che fà. Il tex anche essendo più grande,non mi fa quel bel rumore flappeggio così bello,è tutto molto più omogenico. Sto dicendo una stupidaggine? Magari è solo la mia impressione perchè il trex lo mando più lontano,forse.. |
26 ottobre 09, 22:40 | #1052 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2007
| domanda rivolta a tutti
Sentite ho letto qualche post precedente su questo topic dei dumper di colore grigi o neri,ma che differenza passa tra i due?Che problema o vantaggi può portare il montaggio di uno dei 2? Grazie a tutti. |
27 ottobre 09, 01:25 | #1053 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sarà che il T-Rex 500 è il mio primo elicottero che ha spiccato il volo , ma mi rendo conto che, quando effettuo il semplice giro di campo a bassa quota, con angolazione abbastanza accentuata, fa un rumore spaventoso che mi mette un'adrenalina incredibile, mentre nei cambi di passo, si sente proprio il ronzio tipico dell'aria che si spacca, ho visto volare un logo 600 e il rumore è molto simile
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
27 ottobre 09, 10:10 | #1054 (permalink) Top | |
Comunque,secondo me,è perchè il 500 lo mando lontano mentre il mt me lo faccio gironzolare intorno. | |
27 ottobre 09, 10:17 | #1055 (permalink) Top | |
Quelli neri,sono più indicati per il volo 3d. Io ho montato quelli grigi e non noto il famoso "balletto" a bassi rpm rotore. | |
27 ottobre 09, 12:48 | #1056 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Aggiornamenti coda che sbacchetta
Allora... in merito al problema in oggetto di cui vi ho fornito i dettagli in qualche post indietro.. Mi sono accorto di aver montato le mani portapalini invertite di 180°, ossia ho fissato le relative viti dalla parte sbagliata dello slider (mi sono accorto guardando bene il manuale e vedendo appunto che il servo di coda agisce all'incontrario di quello del 450). Vedi allegato sotto, che rende l'idea anche se la coda non è del 500. Pero'... dopo aver sistemato e invertito i palini (ovviamente) e risettato i limiti/reverse, ..... il problema è rimasto tale e quale. Allora ho cambiato il servo di coda (9257), spostando il Ds520 del 450 sul 500 (e viceversa). Il problema è rimasto tale e quale. A questo punto (dubito sia un problema di del gyro 401) ritengo che ci sia qualcosa di meccanicamente non corretto o regolato male.... ma ... cosa puo' essere? PS: dovrei spostare il gyro Gp 750 del 450 sul 500... ma secondo me non risolverebbe nulla (oltre al traffico dello spostamento).. IDEE?!?!? ... sto problema mi sta esaurendo... Ciao a tutti http://www.baronerosso.it/forum/atta...-cp-palini.jpg
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
27 ottobre 09, 13:31 | #1057 (permalink) Top |
| Limit GP 750
Secondo voi quando si impostano i limit (es. del lato sx) del gp750 occorre schiacciare il tasto set mentre lo slider è spostato a fine corsa sx oppure... lo si porta fino al limite sx, si lascia lo sticker.. e quindi si preme set. I manuali non parlano di questa differente interpretazione (almeno cosi la vedo io). Questo perché... nel cambio del servo (vedi post sopra) riesco ad impostare il limiti per tutta la corsa del cursore di coda (slider) ... ma se volessi (per una prova teorica) impostarli piu ridotti (es. poco spostati rispetto il centro ... cosi giusto per provare).. non c'è verso che li prenda. Ieri ho provato venti volte.. ma nulla da fare... Che sia che richiede comunque un minimo di corsa per lato per prendere l'impostazione?
27 ottobre 09, 13:42 | #1058 (permalink) Top | |
User | Citazione:
GP750 Head Lock Gyro [KX870016] - 129.00EUR : RC-Helifly, Negozio di Elicotteri e dintorni qui trovi la risposta specifica Set-up giroscopio Align GP 750 by Tommy | rc Tricks ciaoooo | |
27 ottobre 09, 14:10 | #1059 (permalink) Top | |
Li conosco grazie Massi.. ma non si capisce appunto quanto richiesto sopra. Vabbè.. speriamo cmqe di risolvere quanto sopra (il problema di coda, non questo del gyro ). In pratica pur sostituendo il servo 9257 con un Ds520.. la coda sbacchetta leggermente (dondola dx/sx). Nei cambi di passo mantiene la posizione.. ma dondola sempre leggermente.. (pur avendo provato tutto il range dei gain, cambiato foro squadretta, facendo settaggi differenti sul passo zero dei palini/oppur dando già un po di passo, ecc..ec..)
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
27 ottobre 09, 14:14 | #1060 (permalink) Top | |
User | Citazione:
di solito consiglano di diminuire la ditanza dell'uniball | |
