![]() | #931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #932 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Togli una vite, togli un bullone e alla fine ho incasinato tuttoe ora non riesc piu ad andare avanti..... ![]() Mi sa ke la metto su ebay, assieme alla sua ricevente....voglio passare alla dx6i 2.4ghz + ricevente AR6200
__________________ Blade Cx2 & DX6i | |
![]() | #933 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
Inoltre aspetto che mi arrivi una spektrum dx7 in mode 1 (ho deciso di farmi una radio seria ![]() Claudio 63 | |
![]() | #934 (permalink) Top | |
User | Citazione:
DX6i io! ![]() naturalmente mode 2! ![]()
![]() | #935 (permalink) Top |
User | ciao riesci a mettere delle foto della radio all'interno????? io ho avuto 3 radio e ho dovuto sempre cambiare le modalità magari riesco ad aiutarti!!! sei sicuro che puoi cambiare le modalità????? non ho presente che radio e!!!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #936 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
![]() La radio in questione è una FT06-C. Sono riuscito a cambiare mode!!!!...ieri notte con la santa pazienza sono riuscito a spospare tutti i potenziometri, e solo ora ho finito di richiudere tutto!!! ![]() ![]() ![]() stick sx= manetta & rudder stick dx= piatto ![]() Ora è spuntato fuori un altro problema.... ![]() Lo stick della manetta và al contrario, nel senso che se dò massima manetta, l'hely dà passo NEGATIVO, lo stesso fà se diminuisco la manetta, dà passo positivo....cioè và al contrario!!! ...Lo stesso difetto lo fà con l'elevatore, cioè, se tiro a me l'hely va avanti, se invece spingo, l'hely indietreggia. :-( Non sono un esperto, ma mi è venuta l'idea di usare i REVERSE posti sulla trasmittente, ho mosso la levetta "PIT" & "ELE" sulla radio, ma l'hely continua a farmi lo stesso difetto... ...Inoltre il motore sembra partire quando lo stick sorpassa il 75%...che cosa sarà? ![]() Mi potete aiutare? GRAZIE MILLE! ![]() ![]() P.S.= la mia radio è questa, solo che la mia è in 35Mhz.
![]() | #937 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao il problema in teoria lo si risolve cambiando le impostazioni del piatto ma la sulla tua radio non si può credo non hai il display!!!! una cosa da provare sarebbe invertire il gas s il piatto se dai gas dall'alto verso il basso vedi se riesci a capovolgere il comando sulla radio e viceversa sul piatto!!!! io su una radio tipo la tua ho dissaldato i fili e risaldati ma non ho avuto questi problemi!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #938 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ci sono un sacco di pulsanti "reverse" sulla mia tx... Ho ricevuto una mail da helyshop, e mi hanno detto di spostare la levetta "unlock-lock" Poi è tutto cosi incasinato qui ![]() .....dissaldare e risasaldare....intendi i fili rosso, nero e bianco sul potenziometro della manetta? come li dovrei invertire? Mamma che casino... ![]() grazie.
![]() | #939 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e si io avevo dissaldato i vili e saldati sull'altro comando e un bel casino!!!!!! fai la prova come ti ha detto helyshop e vedi altrimenti mi sa che non si può fare nulla!!!
![]() | #940 (permalink) Top | |
Se leggi il libretto della radio (libretto è dire tanto...), spiega a cosa serve ogni switch...
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
