Vecchio 03 giugno 09, 21:26   #901 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Vuoi dire che il tuo KDS sharkato si sta trasformando in un classe 600 grazie ai tuoi virtuosismi volanti?
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 21:40   #902 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao e tutto apposto ora l'eli?????
molto bello con la canopy dello squalo.......
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 22:50   #903 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Claudio, dì la verità che me l'hai gufata.........botto paiura......
andava tutto bene, poi, credo ad una folata improvvisa, nn sono più riuscito a portarlo giù.....quindi ci ha pensato lui da solo, da circa 50 metri.....
pensavo peggio: la canopy inspiegabilmente ha retto, solo qualche graffio, la lipo invece si è assorbita l'impatto e si è piegata (), da buttare, credo.
Solito head set da 2 euro andato e le pale, erano già da cambiare........
il carello si è staccato tranciando il filo della ricevente, a proposito, come lo risaldo, sul punto di rottura o apro la centralina e provvedo da dove comincia?
Insomma......poteva andare peggio ma è colpa mia, mai credersi capaci di fare...se avessi avuto prontezza di riflessi e esperienza, avrei magari risolto insewrendo l'Idle e l'avrei riportato a terra, ma ormai è fatta: si ricostruisce!
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 00:06   #904 (permalink)  Top
Immagini: 1
ciao dai coma hai detto poteva andarti peggio!!!!
per la ricevente la puoi saldare con lo stagno il filo non so se ti conviene aprire la ricevente........
Vecchio 04 giugno 09, 19:17   #905 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
E' che la rottura è a 1 cm dalla ricevente, difficile da saldare....comunque ci provo, prima di aprire.....per la lipo, botta a parte, nn sembra avere problemi (a gurdarla), i fili sono ok, dite che posso provare a caricarla o mi esplode in mano?
" Andrea"
Vecchio 04 giugno 09, 19:34   #906 (permalink)  Top
Immagini: 1
per la lipo mi e capitato anche a me lo sistemata e mesa sotto carica nessun problema!!!!
dai poi se scoppia ti fa i coriandoli
per la ricevente non so cosa consigliarti mi spiace.........
l'eli apparte tutto e integro o si e rotto?????
Vecchio 04 giugno 09, 19:55   #907 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Mi dispiace sinceramente non volevo gufare.
Comunque, per la radio prova risaldare il filo da dove si è rotto, ma non fare nodi, nel modo più assoluto, e lascia perdere di aprire la ricevente perchè al suo interno ci sono micro saldature, e non è detto che ti vai a incasinare la vita piuttosto se propio o non va cambiala.
Per quanto riguarda l'idle up forse sarebbe stato peggio perchè il cambio di passo da positivo a negativo va controllato e ci vuole un minimo di esperienza.
Prova piuttosto a settare le pale in modo meccanico affinche con gas a 0 l'incidenza sia di -1° ed eventualmente aumenti il n° di giri del motore per compensare la leggera perdita di passo, questo "dovrebbe" ripeto "dovrebbe" aiutarti a controllare la discesa con il gas se il vento lo solleva troppo.
Con la radio programmabile ti direi di regolare il passo a -2° con gas a 0 e regolare la SWAH (controllo piatto) per avere +5° con ga a 50%, ma con la tua radio non mela sento di darti consigli.
Vecchio 04 giugno 09, 22:17   #908 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2008
salve a tutti, volevo chiedervi, adesso il kds lo vendono da winning models già con la radio programmabile?(curiosità)
ico91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 22:36   #909 (permalink)  Top
L'avatar di Flap1987
Data registr.: 31-10-2008
Residenza: Brindisi
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a Flap1987
Originalmente inviato da ico91 Visualizza messaggio
MA NO DAI CAZZ*********
PROPRIO ORA CHE HO GIA PRESO L'XP 450 CON TX NON PROGRAMMABILE!!!!!
......saràun'offerta vantaggiosa???
Blade Cx2 & DX6i
Ultima modifica di Flap1987 : 04 giugno 09 alle ore 22:41
Flap1987 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 22:37   #910 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Esatto, già programmabile.
" Andrea"
KDS 800 Gyro chi lo conosce? Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 4 01 settembre 08 00:57
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B ste_23_66 Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 dicembre 06 02:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:41.
