08 settembre 08, 10:49 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
tutto.. non manca niente, anche una bustina con tutte le viti di ricambio !
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / |
08 settembre 08, 11:17 | #83 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
che di scatola è come se avesse il passo fisso ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
08 settembre 08, 12:10 | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2008
| Comandi su Radio
Scusate la domanda , ma mi è venuto un dubbio atroce ( parlando con gente sul campo ) : sul Mode 2 il gas è il movimento verticale di sx e sulla stessa leva il movimento orizzontale fa traslare l'elicottero a dx o sx , mentre sulla leva di dx il movimento verticale fa avanzare o indietreggiare l'eli e il movimento orizzontale fa spostare la coda a dx o sx rispetto all'asse verticale dell'eli. E' corretto ? oppure la leva di dx in orizzontale fa fare il trasla dx e sx ed il timone è sulla sx ? Chairitemi per cortesia. Ciao a tutti |
08 settembre 08, 12:15 | #85 (permalink) Top | |
gas e coda a SX piatto a DX.
08 settembre 08, 13:24 | #88 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Più dai gas e più aumentano i gradi d'incidenza,in automatico; guarda ad esempio l'esky cp2 Ci sono heli come il walkera 22E che a meno che non gli si imposti un passo fisso discreto 3\4 gradi positivi,non si alzano il passo è variabile meccanicamente e via trim sulla radio ma resta lì, con gli stessi gradi... | |
08 settembre 08, 13:26 | #89 (permalink) Top | |
Vabbè, mettiamola così: in quelle condizioni, quel KDS-450 può fare volo rovescio ?
08 settembre 08, 13:32 | #90 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si dovrà avere l'accortezza di settare ZERO gradi di passo nella posizione centrale dello stick, così x fare volo rovescio basterà scendere sotto il 50% x dare dei gradi di negativo,sufficienti al sostentamento del mezzo, Viceversa per il volo normale, dal 50% in su..gradi positivi.. La miscelazione è sicuramente automatica, nella modalità idle up gas\passo sono miscelati automaticamente. Quando si ha fra le mani una radio programmabile, è invece possibile impostare "le curve" ovvero TOT numero di gradi di passo, in relazione a X percentuale di gas... | |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
