![]() | #531 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
![]() mi riferisco all'eli, non hai connettori! ![]()
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 Ultima modifica di col.and : 03 aprile 09 alle ore 17:40 | |
![]() | #532 (permalink) Top | |
Swashplate Metal Leveler for 450 Helicopter Trex 450 su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies ehm...una cosa: ma come si usa il regolatore di pitch? ![]()
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #533 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il misuratore lo metti sulla pala tieni il flybar orizzontale con il piatto a 0 (con acceso l'eli e con il blocco motore inserito) e fai la misurazione la parte superiore del misuratore deve essere a pari con il flybar mettendolo a pari ti viene fuori il passo!!!! al minio lo messo a -2 poi lo misuri al max io lo messo a +10 lo fai su tutte e due le pale se lo fai giusto non hai bisogno di fare il traking per quello che mi riguarda!!! io lo fatto su entrambe le pale e non ho avuto bisogno di fare il traking!!!!! mi sbaglio??????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #534 (permalink) Top | |
![]() | #535 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
![]() Per quanto riguarda il motore dovrebbe essere più potente di quello montato nella versione 450 S, ma non mi fa impazzire, avevo montato un motore Himodel da 3800 Kv e 420 watt di potenza con regolatore HDPower da 55 A e con quello andava che era una favola. Con pignone 13 denti batteria da 2200 mAh 12/13 minuti di volato leggero con 50-55 % di gas. Ora questo motore c'è l'ho sul CopterX 450 AE perchè li ho montato la fusoliera tipo MD500 e quindi l'eli si è appesantito di ben 300 gr. Ma appena posso compro il kit combo per T-REX 450 della Scorpion così potrò rimontare il motore Himodel sul KDS 450 SV Claudio 63 | |
![]() | #536 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() sulla radio che ho tu non so io sulla mia l'ho impostato con uno switch che toglie il motore lo uso x fare lavori e non solo!!!!!
![]() | #537 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao ma con quelle da 30C la canopy si mette bene ho tribuli???? non ho capito cosa intendevi x c/a????? una info il telaio da quanto mm di spessore è????? x il motore più aventi ci peserò appena ho più la mano, ho visto un negozio su ebay dove cià dei motore con esc non mali anche come prezzo!!!!! non so a quanti watt ha di potenza so che come giri arrivava a 3900 o qual cosa in più ma sotto i 4000!!!!! appena trovo il link lo metto!!!!
![]() | #538 (permalink) Top | |
con le mie 2800 la tua canopy (ce l'ho come ricambio) entra a stento ma entra le mie 2800 fanno di misura 111 x 35 x 25 mm di altezza. le piastre in fibra di carbonio sono spesse 1,5 mm e il telaio ha una larghezza di 25 mm. per quanto riguarda la potenza dei motori basta che moltiplichi gli ampere di assorbimento x il voltaggio della batteria e così hai una stima abbastanza veritiera della potenza del motore, esempio: assorbimento 20A x 11.1 volt della batteria = 222 Watt (se c'è tra di voi un perito elettrotecnico spero che non mi passi per le armi se ho detto un'eresia ![]() Claudio 63 | |
![]() | #539 (permalink) Top |
User |
ciao ma che batterie sono quelle da 2800???? le mie misurano 115x33.5x26.3!!!! ho visto la tua canopy ma non la trovo in giro e quelle del t.rex non vanno molto bene!!!!! grazie per la info del telaio ora comprerò il carbonio e o faro!!!!! ho visto x il motore e da come assorbimento 20A boooo poi vedremo con il tempo ora preferisco prendere il telaio!!! mi sai dire dove trovare la canopy come la tua???? ho guardato da winning ma non ha solo quella bianca come lo io!!!!
![]() | #540 (permalink) Top | |
credo sia questa....
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
