19 marzo 09, 16:47 | #491 (permalink) Top | |
User | Citazione:
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii non potevano farli un po è semplici questo gyro
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
19 marzo 09, 18:33 | #493 (permalink) Top |
User | ciao il gyro e l'assan ga410 e molto simile al futaba 401 sicuramente e - performante del futaba!!!!!
19 marzo 09, 18:34 | #494 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come partono le manine ti fanno ciao ciao un po pericoloso!!!!!
19 marzo 09, 22:32 | #496 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2008 Residenza: quatar
per lanco: sto cercando di trovare ilpunto zero ma comunque sia gira sempre su se stesso, esagera non riesco a tenerlo dritto o gira da una parte o dall'altra , puo essere che ho cambiato la stecca che collega il servo al rotore di coda che la sua originale era piu corta? la mia radio è wfly ft06-c ha una leva che scrive idle up una manopola che scrive a flap h thr adj idle una leva on off a l gear on off h a\e\r d\r una leva thr hold per il resto non so che pesci prendere per regolare la coda |
19 marzo 09, 22:45 | #497 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Dovresti dire a questo punto in via preliminare come puoi riuscire a modificare i valori del giro: hai la possibilità di aumentare la sensibilità del giro dalla trasmittente ? Hai la possibilità di assegnare um interruttore al giro per scefgliere tra normal e AVCS ? | |
19 marzo 09, 23:03 | #498 (permalink) Top |
la cosa che mi fa piu arrabbiare che tutto quello che scrivi per me è arabo, ca...o tu che cerchi di aiutarmi e io che non capisco cosa mi dici, semplicemente perche ho appena cominciato a volare con gli eli io normalmente volo con gli alianti ma mi interessano anche gli eli, solo che non ho ancora mai smontato un eli interamente ho gia rotto una volta ma ero riuscito a rimettere tutto a posto senza toccare la coda e ora tocca alla coda ma .... dove lo ho comprato mi spiego che basta mettere il servo nello zero e la radio essendo praticamente meccanica e niente elettronica basta cosi ma...... non conosci nessuno a genova che mi possa aiutare a questo punto... |
19 marzo 09, 23:09 | #499 (permalink) Top | |
Da che punto puoi partire ? Hai la possibilità di modificare le impostazioni del giro (gain - sensibilità) sulla radio ? Il giro è collegato alla ricevente con una coppia di spinette ? .... diciamo in tutto 4 fili ? | |
19 marzo 09, 23:11 | #500 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao in positivo lo posso mettere ma e in normal in avcs lavora in negativo!!! questi valori sono la sensibilità del gyro????
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
