06 marzo 09, 12:45 | #441 (permalink) Top | |
User | Citazione:
almeno che ho visto che i reverse sono 2 uno nella schermata dove inverti la corsa e uno nelle impostazioni della radio dove ho le modalità es. 1-2-3-4- non so se mi sono spiegato bene!!!!!! | |
06 marzo 09, 12:49 | #442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
sempre senza pale si fanno queste prove ricorda.. hai selezionato il tipo di piatto giusto ?
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / | |
06 marzo 09, 13:08 | #443 (permalink) Top |
User |
ho provato i due reverse che sulla radio ma e solo x lo stick del comando mi sa che devo invertire le polarità del motore!!!! tutte le prove che sto facendo sono senza pale naturalmente!!!! ho incominciato a modificare i parametri della radio con quelli che mi hai dato come servo del passo intendi il pitch???? e quello dell'elevatore e quello della profondità???? e solo per sicurezza ho messo le percentuali e ora va bene mi hai scritto i controlli del passo sarebbe la curva del pitch giusto???? le due curve motore e del passo le o standard sto ancora imparando con l'overing cosa dici le tengo cosi o le modifico come mi hai dato tu???? Rvmix inibito - hold inibito - cut inibito mi diresti cosa sono????? ti sto tirando matto ma grazie 1000 dell'aiuto che mi stai dando come gyro ho i parametri +60 -50 li lascio cosi o modifico???? me li ha dati un ragazzo del forum che ha la radio come la mia!!!! |
06 marzo 09, 13:26 | #444 (permalink) Top | |
per le curve metti quelle che piu ti piacciono non ha importanza per l'hovering.. basta che il motore sia sempre in tiro..bello pieno di giri.. ad ogni modo una capatina ad un campo volo per un'okkiata da un esperto non sarebbe male..
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / Ultima modifica di FLY_FLY_FLY : 06 marzo 09 alle ore 13:32 | |
06 marzo 09, 13:38 | #445 (permalink) Top |
aggiungo.. l' hold è quel tasto che ti permette di spegnere il motore..quindi andare in autorotazione.. serve molto anche come sicura mentre hai l'ely acceso..
06 marzo 09, 15:19 | #447 (permalink) Top |
| si ma come anche con le armi non fare affidamento su questa sicura..prendi sempre le dovute accortenze..
06 marzo 09, 15:24 | #449 (permalink) Top |
| hk ???????
06 marzo 09, 15:26 | #450 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
| Quello clone ma migliore del T-Rex, più preciso e più resistente e costa 30 eur... Se ne parla qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...o-mercato.html e qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...-450-30-a.html In pratica è il nuovo Messia.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
