12 febbraio 09, 22:43 | #431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Abbiategrasso
All'inizio imbardava leggermente a sinistra quindi ho provato a settarlo da zero. La radio è quella sua originale WFLY e volevo sapere se qualcuno aveva trovato la procedura per il corretto setup. O la sensibiltà e poca oppure scoda. Ciao e grazie Stefano | |
13 febbraio 09, 01:30 | #432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
..sappi che il corretto setup per il gruppo gyro/servo di coda lo ottieni quando ad ogni movimento di trim spegni l'ely e la radio e poi riaccendi il tutto..solo cosi' riottieni il blocco coda sul gyro. Saluti.
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / | |
06 marzo 09, 11:41 | #435 (permalink) Top | |
sui punti che ti ho indicato e in piu sulle viti dello spindle BISOGNA METTERE SUBITO una minigoccia di frenafiletti.. !
06 marzo 09, 11:42 | #436 (permalink) Top |
| che radio hai?
06 marzo 09, 11:53 | #438 (permalink) Top | |
canale 1 reverse a seconda della radio Pmix inibito - TCV (regolazione motore) 0 - 25 - 50 - 75 - 100 . PCV (controllo passo) 50% - 62% - 75% - 87% - 100% - Giro + 65% - Rvmix inibito - hold inibito - cut inibito - SWAH (regolazione piatto ma varia da radio a radio) 1= -60% - 2=-60% - 6= +75% dove:1= servo alettoni,6= servo del passo, 2= elevatore Passo: gas 0= -2° gas 50= +4/5° gas 100= +9° (volo normal) Queste sono le regolazioni che mi ha fatto un mio amico che vola sul "serio" e faceva 3d con il trex 450. Con queste regolazioni lo abbiamo provato e và benissimo ma vanno prese solo come riferimento perchè variano da radio a radio e da servi a servi copio un post di qualke pagina fa..rileggili tutti cosi magari hai qualke info in piu',.. Saluti.
06 marzo 09, 12:27 | #439 (permalink) Top |
User |
beato te che hai l'amico che ti sistema l'eli io lo sto facendo da solo e con qualche aiuto da parte vostra!!!! una volta fatto il piatto devo passare al gyro mi viene da piangere ho provato a far girare il motore solo che gira al contrario ho provato ha vedere se nelle istruzioni dell'esc diceva qualcosa ma nulla!!! sulla radio non posso intervenire giusto????? dovrei cambiare le polarità del motore invertendo i poli???? |
06 marzo 09, 12:37 | #440 (permalink) Top | |
come no.. col canale in reverse dovrebbe andare.. cmq ti do un consiglio.. fai le prove levando le pale.. eviterai sgranamenti di corona e rottura di pale.. e giusto per info.. l'amico aveva un radio diversa quindi non è servito..ho fatto anche io da solo..
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
