![]() | #371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #372 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2008 Residenza: quatar
grazie ora ho capito e quel volumetrico piccolo a cosa serve? se ho capito bene dal manuale se si puo chiamare cosi una pagina minuscola sola , è per il 3d ma a cosa serve? e poi c'è una terza leva che credo sia per il gyro ma non ho notato differenze. Ultima cosa non appena lo alzo di pochi cm tende ad andare verso sinistra e indietro, obliquo praticamente , si puo regolare che rimanga fermo in hovering senza toccare gli stick? o è una dote che hanno solo i coassiali? ciao e gra<zie ancora |
![]() | #373 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
![]() Grazie Alex per aver perfettamente puntualizzato il tutto ! (e io ci devo ancora volare in real life in idle up ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #374 (permalink) Top | |
Che tenda ad andare a sinistra è normale, indietro un po' meno: verifica che il piatto sia davvero piatto quando gli stick della radio sono al centro (eventualmente correggi con i trim) e che il baricentro sia più o meno allineato con l'albero principale. Se va indietro potrebbe avere un assetto troppo cabrato. In sostanza, in assetto di volo (quindi con batteria) dovrebbe stare in equilibrio su una astina perpendicolare agli sci e che passa sulla verticale dell'albero.
![]() | #375 (permalink) Top |
| Io ho iniziato appunto in una giornata di vento, cosa frequente dalle parti di Genova: o idle up o rischiavo di non scendere più (nel senso che finivo sugli alberi...).
![]() | #377 (permalink) Top | |
Comunque è sempre attiva la ricerca di un posto per svolazzare in zona un po' più ampio... quando smette il freddo voglio vedere com'è la situazione sul monte Fasce, anche se me lo ricordo come sempre ventoso... Tu? Anche aerei?
![]() | #379 (permalink) Top | |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
