![]() | #3451 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2010 Residenza: Firenze
Cari amici, sono un possessore di Experience3D 450s, mi sono evoluto acquistando t-rex 450 sport. Ho smontato tutto il mio vecchio eli ed a parte alcuni componenti che ho riutilizzato per me o per amici ho una marea di ricambi da poter piazzare. Se qualcuno è interessato mi contatti liberamente che e facciamo il prezzo insieme. Ecco la lista dei componenti: 1 Metal Main rotor housing XP4002 2 Washout case XP4005 3 Washout case control arm XP4006 4 Swashplate XP4008 5 Servo support mount XP4012 6 Supporto piatto batteria XP4010 7 Canopy mounting parts XP4014 8 Swashplate anti rotation bracket XP4015 9 Small gear(1pcs) XP4017 10 Tail linkage rod(1pcs) XP4018 11 Tail servo mount XP4023 12 Tail boom brace XP4024 13 Tail horizontal stabilizer XP4025 14 *Tail vertical stabilizer XP4026 15 Main shaft(1pcs) XP4027 16 Landing Skid (n.2 pcs) XP4031 17 Skid aluminum pipe XP4033 18 Tail rotor blade (4pcs) XP4034 19 Flybar paddle XP4037 20 Motor 3500KV + Pignone XP4043 21 ESC 40A XP4044 22 Servo(Tower Pro 9g) XP4050 23 *Fiberglass Stabilizer XP4128 24 TailBoom Mount XP4056 25 Capottina in fibra verniciata come in foto XP XP4057 26 325mm Carbon Fiber Blades Yellow XP4035Y 27 Main frame pylon mount XP4052 28 BigGear Case XP4058 29 Tail Order Unit Assembly XP4020+XP4021+XP4055+XP4022 30 Motor Mount XP4054 31 Stabilizer Mount XP4060 32 Main Shaft Block XP4052 Se qualcuno è interessato a tutto il blocco do via tutto a 95. Buona vita Emanuele |
![]() | #3455 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #3456 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
E chi l'ha detto che ti sei evoluto? ![]() ![]() | |
![]() | #3457 (permalink) Top | |
Ciao Stefano! per curiosità, sul tuo xp che percentuali hai sul mix piatto? Io per avere il massimo dell'ampiezza in tutti i movimenti ho messo 75% / 75% / 75%. | |
![]() | #3459 (permalink) Top | |
Ricorda che due dei valori che hai detto regolano il passo ciclico (aile ed elev) l'altro l'"altezza" sull'albero dello swash..
![]() | #3460 (permalink) Top |
I valori che ti ho detto sono quelli della mia radio attuale, l'hitec optic. In effetti, partendo con tutti i valori neutri sulla radio, lo stick al centro con 50% di passo e le squadrette a 90 gradi, per far salire il piatto al massimo dell'estensione lungo l'albero (fermandomi a circa 1 mm dal fine corsa) devo mettere il passo al 75%. Poi di conseguenza ho messo 75% anche per alettoni ed elevatore per fare una cosa omogenea. Mi insospettiva solo il fatto che di solito si parla di un 50% per questi tre valori. Ma forse dipende dalla radio. Boh. |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
