![]() | #3231 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
| Si l'ho provato, con tutto collegato.. Poi sono andata a cablare bene scollegandoli e mi sa che ho invertito li! Ora viaggia bene comunque, mi sono appana fatto una lipo di hoovering in giardino per verificare il passo che gli ho dato ieri sera....... Cavolo che suono, le pale poi! Martellano che è un piacere.....
__________________ Stefano ![]() |
![]() | #3232 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
Raga credo di avere le pale fuori tracking. Vedendo l'eli di lato, la pala col nastro adesivo rosso è più alta di quella col nastro blu. Per cui volevo sapere su quale tirante devo intervenire sul kds e se mi conviene abbassare la rossa o alzare la blu.
![]() | #3233 (permalink) Top |
| è indifferente quale regolare, ne prendi una e regoli quella.. Agisci accorciando a allungando il link subito collegato alla pala finchè cedi un solo piano creato dalle pale..
![]() | #3234 (permalink) Top |
Chiarissimo ![]() Senti Stefano, poichè involontariamente ho sfiorato un albero con le pale mentre volavo , all'estremità di una delle pale si è staccata un pò di pellicola bianca di rivestimento e si intravede un pochino di legno della pala. E' un problema? |
![]() | #3237 (permalink) Top |
| Ah, la parte che tagli, fissala con dello scotch meglio che puoi.. Altrimenti si apre in volo.. Questo è il brutto delle pale in legno, il rivestimento!
![]() | #3238 (permalink) Top |
Ok. Ma per bilanciare le pale esiste un nastro adesivo fatto apposta, o posso usare qualcosa di simile? Ah, giusto per essere sicuro: l'unico tirante da regolare per il tracking è quello attaccato direttamente alla pala. Giusto? |
![]() | #3239 (permalink) Top | |
Di solito si usa un nastro rosso, ma a me onestamente non piace, uso del semplicissimo scotch trasparente che almeno si vede poco e non rovina l'estetica delle pale! ![]()
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #3240 (permalink) Top |
Si Stefano, credo di aver capito che intendi quando dici di seguire il persorso. Comunque ho un altro dubbio: nel regolare le pale ho ricontrollato anche i gradi della curva del passo, ed una delle pale ha i gradi diversi dall'altra. In questo caso, come si fa? Devo agire sui tiranti? Quali? Immagino siano diversi da quelli da muovere per il traking. O no? |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
