14 luglio 10, 23:59 | #3141 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| il passo lo comandi sempre in qualsiasi modo di volo seno' l'ely non si muove,con l'idle-up puoi impostargli per esempio una curva gas piatta tipo tutta all'85%,quindi in quel caso in motore gira sempre uguale e a ogni tuo movimento di stick varia solo il passo delle pale,pero' puoi anche impostargli anche una curva non piatta e in quel caso ad ogni tuo movimento di stick comandi sia motore sia passo,infatti io sulla fuso volo in idle ma con una curva no piatta,mentre sul'ely piu' incazzuto con cui faccio qualche acrobazia,uso una curva piatta,e in questo caso comando solo il passo.
15 luglio 10, 00:07 | #3142 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: forlì
ok, mi sa che ho capito, quando accenderò l'eli il rotore comincerà a girare anche con lo stik al centro, poi alzando lo stik aumenterà il passo e dovrebbe decollare. stik verso il basso, passo negativo e l'eli scende. l'idle miscela giri motore con il passo a seconda delle esigenze del pilota. quindi senza idle i giri rimangono costanti o c'è una regolazione standard del modello?
__________________ wk 5g6 wk#38 solo pro v ii tuning by Marrrco! che figata! kds 450 s ( vola ma ci devo fare la mano ) |
15 luglio 10, 00:19 | #3143 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
15 luglio 10, 00:52 | #3144 (permalink) Top |
è qui che ti sbagli, non faccio un'pò di confusione, è proprio un gran casino! per ora l'idle faccio finta che non esista. grazie comunque per avermi spiegato un' pò di cose, la nebbia comincia a diradarsi. sabato mi farò filmare così ti faccio vedere come si crasha alla grande! ( speriamo di no )
17 luglio 10, 01:32 | #3148 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
| nuova entrata
Entro anche io a far parte di questo club.. ho preso l'eli usato in conidizioni non proprio ottime, e sopratutto con allestimento diverso dall'originale (gyro servi etc).. probabilmente il precedente proprietario è partito da una versione arf e poi lo ha "vestito" con quello che si ritrovava.. ad ogni modo adesso l'ho sistemato abbastanza (mancano i servi nuovi che arriveranno lunedì).. l'allestimento attuale è il seguente (costitutito per lo più da elettronica comperata usata quì sul forum quando capitavano delle occasioni): Regolatore Kontronic 40A Giro Logitech lgt-2100 servi economici (ma mi stanno arrivando 3 hitec hs65 per il piatto ed un 5084 per la coda) motore stock ecco un video di uno dei miei primi voli con questo eli: Come è evidente sono un principiante, e l'eli ha bisogno ancora di piccoli aggiustamenti sia per ciò che concerne le curve (mi sembra che la discesa del passo sia troppo "ripida", come si evince dall'atterraggio ;)) che per quanto riguarda la taratura meccanica... Alla fine ho preferito metterci una elettronica decente in modo da poterla spostare su un'altra meccanica in futuro... A proposito di eusto: chi ha entrambi mi può dire se la meccanica hk450 v2 (tutta alluminio) è migliore o peggiore della kds, che cmq è in plastica? ho visto che hobbyking la ha disponibile in europa a circa 45 euro spedita.. ci stavo facendo un pensierino....
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
17 luglio 10, 15:57 | #3149 (permalink) Top |
molto bene, è giunta l'ora! o la và o lo spacco! in serata il video del disastro!
18 luglio 10, 16:57 | #3150 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
| .....quindi?
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 01 settembre 08 00:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 02:12 |
