![]() | #2951 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cmq le vibrazioni sono piccole. L'eli quando gira non deve avere vibrazioni per nulla o un minimo minimo sono accettabili? Poi piccola domanda sulla corona inferiore, quella della cinghia di coda. Io ho preso un ricambio di questaa, poi quando l'ho comparata con quella di serie del450s ho notato che è di dimensioni più grandi! O_O , non è che per caso ho preso per sbaglio quella della versione sv o c ?
__________________ Il mio hobby Ultima modifica di searchworlds : 25 marzo 10 alle ore 22:08 | |
![]() | #2953 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2008
| Aiuto
Vi prego aiuto... Sto leggendo molto i vostri post ma vi chiedo un chiarimento circa la coda che non va.... Ho dovuto resettare tutta la mia radio ed ho fatto un casino. Mi sono comprata un kds 450 S ed ora sono alle prese col rotore di coda. Il giroscopio è un kds800... Io l'ho settato in questo modo: limit a 0, delay a 0, normal sulla radio a 25 e avcs a 70; il cursore sull'alberino di coda è al centro in normal. La cosa che mi fa impazzire è che quando sollevo l'elicottero questo gira come un matto! Il DS sul giro l'ho messo su on perchè ho un digitale in coda (savox) e poi ho messo reverse considerando che alla radio i canali del giroscopio, 4 (RUDD) e 5 (FLAP) sono tutti e due su normal. Ho sbagliato per questo motivo?C'è qualcuno di voi ragazzi che mi può dare una mano al settaggio del giroscopio, del servo e tutta la coda? Vi prego aiuto!
![]() | #2955 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
quando dai comando direzionale a destra (ossia vuoi che il muso vada a destra), il servo si muove verso il canopy ? Poi, controlla pure il senso di direzione (NOR-REV) EDIT: per saper qual è il verso corretto di correzione, prova, a mano,a far andare il muso a sinistra... il servo dovrebbe muoversi verso il canopy, applicando la correzione (per farlo andare a destra e contrastare). molto probabilmente è questa la causa
__________________ ![]() | |
![]() | #2956 (permalink) Top | |
Dunque se sposto lo stick di coda verso dx il servo si spinge verso il canopy e il cursore dei palini va tutto a sx verso il tubo di coda. Fino a qui tutto ok? Se faccio come dici tu, che sposto il muso verso sinistra, la squadretta del servo va verso la coda e non verso il muso. Io sulla radio i canali 4 e 5 li ho messi in normal e sul giroscopio ho impostate il reverse... é per questo? Come devono stare i normal e i reverse sia sul giro che sulla radio? Boh | |
![]() | #2957 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Il mio hobby | |
![]() | #2960 (permalink) Top |
Ma non mi da una mano nessuno? Io prima avevo un belt cp e due trex ma me li settava un amico. Poi li ho venduti ed ho preso una futaba e il kds. L'ho montato tutto da sola, ho settate le curve, ho fatto il centro meccanico del piatto, misurato i gradi del ciclico, ma mi sono bloccata alla coda... non ci capisco nulla. Lo so, donne e motori gioie e dolori...ma dai questo è un elicottero ![]() |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
