![]() | #2921 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Le manine portapale vanno bene, come anche la corona da 150 denti.. La corona per l'autorotazione non va bene..
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #2922 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2923 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: bronte
![]() | #2924 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Il mio hobby | |
![]() | #2925 (permalink) Top | |
a gas 0.0 ho di passo -5°gradi a gas 50.0 ho di passo +5°gradi in idle 1 a gas 0.0 ho di passo -5° gradi a gas 50.0 ho di passo -3° gradi a gas 60.0, 70.0, 80.0 90.0, e cosi via ad arrivare a gas 100.0 ho di passo +11 gradi come faccio ad avere -11° gradi ? ![]() ma per caso il piatto quando sono a gas 0.0 in normal deve stare a metà o tutto basso ? | |
![]() | #2926 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Milano
| Aggiornamenti Lipo defunta Citazione:
Oggi inoltre ho provato a controllare le tensioni sulle varie celle con un tester. La lipo ha 4 fili, uno rosso e 3 neri, ecco il risultato: tra il rosso e il vari fili neri ho sempre 0 volt tra il primo nero e il secondo nero 3,79 volt tra il secondo e il terzo nero 3,78 volt Quindi se non sbaglio è morta la prima cella, giusto? Comunque io gliela spedisco poi vi aggiorno. Ciao Marco | |
![]() | #2927 (permalink) Top | |
3,79 e 3,78 sono nella norma..
![]() | #2928 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #2929 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
![]() | #2930 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
