![]() | #2861 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2008 Residenza: barletta (ba)
beh.. canale 1 alettoni - (destra sinistra) canale 2 elevatore (il servo central anteriore) - canale 3 gas (motore)- canale 4 timone (coda) - canale 5 gyro - canale 6 passo (servo del piatto nel kds a dx guardando da dietro .
![]() | #2863 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
HS65MG analogico costa meno e va bene. Se puoi spendere di più allora anche la versione che hai linkato. | |
![]() | #2865 (permalink) Top |
User |
x vs0587: quello della horizon non sembra male, a 15 euro. Però se in futuro pensi di cambiare giroscopio con uno serio ti conviene fare la spesa ora e ti prendi un ds520 sui 40 euro, oppure un futaba 9257 che mi pare sta sui 50-60 euro. _____________________ Cmq ho notato una cosa strana sulla mia coda. Ho del gioco sulle manine portapalini. Ho fatto un video per farvi capire meglio. In pratica il raccordo a L tra servo di coda e slider sta fermo, ma le manine hanno gioco e ruotano un poco... è una cosa norrmale? a voi ci fa? ![]()
__________________ Il mio hobby |
![]() | #2866 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
il servo comanda di spostarsi di un millimetro (un buon servo, chiaramente), ma la coda riceve solo mezzo segnale, perchè 0.5 mm liperdo in quel famoso gioco.....quindi la coda la perdi. Soluzione: piccola rondella tra la scatola nera rotonda e le due forcelle, o, più velocemente, gira del filo di ferro dove c'è il gioco. Voilà, precisione assoluta ottenuta! ![]()
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #2867 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #2868 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Milano
| Settaggi
Carissimo col.and, eccomi alle prime domande. Ho una lipo in carica e una ancora da sistemare con il connettore, quindi adesso non posso provare la radio con l'eli (naturalmente senza pale). Domani al campo volevo farmi trovare preparato almeno con qualche settaggio della radio per cui ti elenco i valori che ho trovato già impostati e quelli che ho provato a mettere io leggendo il manuale dell'eli. SUB TRIM CH1 era a +25 e io l'ho impostato a zero CH6 era a -65 e io l'ho impostato a zero Gli altri canali li ho lasciati tutti a zero com'erano DUAL RATE (Che ancora non ho capito cos'è e a cosa serve) Per AIL - ELE - RUD ho due valori '0' e '1' per tutti e tre ho 100 per lo '0' e 70 per '1' GYRO NOR 40 IDLE 35 THROTTLE CURVE In NORMAL ho messo come da manuale dell'eli: 0 40 65 85 100 In IDLE era già impostato così: 90 85 80 85 100 PITCH CURVE (Anche questo non l'ho ancora capito) NORMAL 38 50 60 80 95 IDLE e HOLD 0 25 50 75 100 SWASH MIXTURE SETTING AIL 50 ELE -50 PIT 52 Che dici posso lasciare tutto così o è meglio modificare qualcosa? Grazie mille in anticipo |
![]() | #2869 (permalink) Top | |
![]() | #2870 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: bronte
| vibrazione
ciao a tutti, dopo vari settaggi e prove va tutto ok con il mio sv, sta su quasi da solo, stamattina metre perfezionavo un pò di hovering, ho notato che quando torno giù a terra, i pattini si poggiano bene e poi appena tolgo il gas e comincia a rallentare il rotore, quando è quasi fermo mi fa vibrare un pò tutto l'elicottero,. è normale per via della storia che honno l'albero un pò storto? o e qualcosaltro ?? grazie. |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 01 settembre 08 00:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 02:12 |
