![]() | #2762 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
| regolazione servo di coda
scusate se mi intrometto, ma per come la penso Io, non sarebbe fondamentale impostare il limite del servo, tanto in volo non si arriverà mai al limite, e se così fosse, non il tempo necessario per bruciarlo Io ho volato per mesi e mesi con il limite ben oltre il consentito, per avere più sensibilità sullo stick senza nessuna conseguenza per il servo . Ultimamente volo con i limiti ben impostati, ma per ovviare al problema sensibilità, uso un esponenziale positivo al 60% |
![]() | #2764 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Piacenza
infatti ho altri due modelli con su spartan ds e questo problema di binding non so' neanche cosa sia dato che posso settare i limiti a mio piacimento......pero' questo è stato il mio primo modello.....acquistato circa 4 anni fà.....per intenderci è la versione vecchia con capottina bianka e appena tolto dalla scatola non avendo mai visto un ely prima non mi sono accorto di una cosa maturata col tempo.....avevano messo l' uniball della coda a quasi 13 mm (come ho sul 500 ![]() | |
![]() | #2765 (permalink) Top |
sarei quasi certo che se montassi un 401 risolverei i problemi pero' mi girano le scatole.....e sono testardo......magari che l' xp 611 lavori bene solo con servi analogici???? e montando un digitale succede quello che è capitato a me???? boh
![]() | #2768 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| non sono la stessa cosa,uno il dual-rate diminuisce la corsa dei servi,gli esponenziali fanno lavorare i servi appunto in maniera esponenziale tipo se diminuisci il valore allora devi lavorare di piu' con lo stik se aumenti il valore allora lavori meno con lo stik,quindi piu' sensibile.sulla tua radio non conoscendola non so' se ci sono o no.ti spieghero' meglio al campo.
![]() | #2769 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
