28 febbraio 10, 19:07 | #2752 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Piacenza
| capperi ma per uno che inizia una curva da 3d mi sembra esagerata......anche perkè se ti viene da mettere lo stick al minimo tempo 3 secondi e ti ritrovi il modello a mo' di tappeto sulla terra al max starei in negativo di 5° ma non 10.....parere mio
28 febbraio 10, 19:24 | #2753 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ovviamente parlando di idle, in normal la tengo da -2 a +10 con 0 al centro. Ovviamente tutto dipende da come si è abituati e da come ci si trova meglio, si fanno un pò di prove e poi si decide come continuare ;-)
__________________ Il mio hobby | |
28 febbraio 10, 19:54 | #2754 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Mi sa che per adesso adottero una curva quasi lineare (metto valori medi al 2 e 4 punto).. Sabato al campo la proverò..
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
28 febbraio 10, 20:17 | #2755 (permalink) Top | |
28 febbraio 10, 20:37 | #2756 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi cmq alla fine si potrebbe anche dire che tutte le curve sono uguali e variano poco, nel senso che, per esempio, per quanto riguarda il passo, la differenza in idle fra persone diverse cambia di 1-2 gradi di solito agli estremi delle curve e al centro o si mette 0 o 5. Non intendevo buttare giù una curva dal nulla, ma partire dalle curve che ti consigliano poi provare queste piccole differenze e scegliere come ci si trova meglio.
28 febbraio 10, 20:56 | #2757 (permalink) Top |
per quanto riguarda il mio giro tornando al discorso che ho postato prima qualcuno sa' darmi qualche idea???? voi state a stì famigerati 8mm o vi mettete sopra i 10 con l' uniball???? premetto che il giro è quello di scatola del modello.......
28 febbraio 10, 21:06 | #2758 (permalink) Top |
| La mia è a 10.5mm e problemi zero.. Come vedi dalla firma e avatar ho il tuo stesso eli "di serie".. Metti il delay a 50 e prova ad aumentare i giri del motore..
__________________ Stefano Spektrum DX9 Ultima modifica di vs0587 : 28 febbraio 10 alle ore 21:15 |
28 febbraio 10, 21:28 | #2759 (permalink) Top |
problema.....ho un servo digitale e teoricamente il delay dovrebbe esser messo a 0........percaso quando sposti la leva tutta a dx e tutta a sx senti il servo sotto sforzo????? o ci stai dentro bene e se si a quanto sei di limit???? circa al 90%????
28 febbraio 10, 21:35 | #2760 (permalink) Top |
| Se è digitale devi attivare il DS sul giro e mettere il delay a zero.. Il limit lo devi regolare in modo da non farlo sforzare, altrimenti lo sforzi troppo.. Il limit ora ce l'ho a circa il 90%..
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 01 settembre 08 00:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 02:12 |
