![]() | #2681 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: bronte
ma quando saprò far volare bene il mio kds mettero questa fusoliera. già ho fatto tutte le prove, sia per il peso e sia per il montaggio. tutto ok. maturalmente comandato tutto dalla mai radio a 9 canali. YouTube - md 500 light and flash.mp4 radio ![]() ciao a tutti |
![]() | #2682 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: CORNEDO VICENTINO
Solo un dubbio riesci a tenerlo in outdoor, è leggerino per una chiusura che offre superfici di resistenza a venti laterali che influiscono sulla manovrabilità.
__________________ Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile | |
![]() | #2683 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ne sono ipersoddisfatto. Ottimi materiali e ottime anche le finiture ( anche l'occhio vuole la sua parte ![]() Poi l'ho accesa fatto il binding e quasi finita di programmare, mancano solo le curve di gas e passo. Ti posso dire che è fantastica, e non me ne vogliano gli altri, ma sembra meglio della dx6i e optic6, poi ovvio ognuno parla sempre bene di quello che ha ![]() Cmq l'ho trovata più che completa e facilissima nella programmazione, ha uno schermo ampio e retroilluminato. E' bella da vedere e da toccare, isomma da prendere in considerazione. (sembra che alla walkera mi paghino per fare propaganda ...) Cmq pagata con corriere espresso lunedì, con ricevente e mascherina protettiva a 150 euro tondi su miracle mart. Oggi arrivata con dogana da pagare di 19 euro. Con 170 hai un'ottima radio che ti porti avanti per sempre in teoria...
__________________ Il mio hobby | |
![]() | #2684 (permalink) Top | |
![]() | #2685 (permalink) Top |
| ciao, allora all'inizio si perchè ho fatto un errore, ( credo sia stato l'unico, o uno dei pochi ) cioè avendo preso la versione rtf con radio progammabile, dovevo solo accendere e provare il tutto e dare qualche regolata. invece ho cancellato tutto quello che era il programma dalla radio, le curve gas e passo il giroscopio ecc.... ecc...... tutto insomma. e quindi ho dovuto fare tutto da capo. tutti i vari settaggi e devo ringraziare anche a claudio che ha il mio stesso kds 450 sv e mi ha aiutato a settare vari parametri. in somma non è molto difficile dopo che vieni dalla scuola fatta con un hb fp. anzi ti sembra troppo fermo e preciso. ![]() comunque il volato lo faccio con fp da premettere che è più pesante e ho motore più potente e tutto in alluminio. un consiglio, se vuoi prendere il kds prendi l'sv sembra uguale alla versione S ma a tutto in alluminio e carbonio, ma quello che conta è IL TUBO DI CODA che è basso e da maggiore stabilità. poi fai tu. ciao. |
![]() | #2686 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2008 Residenza: barletta (ba)
| beh.. allora non sono l'unico che smanetta facendo dannii !!
dopo aver preso il KDS 450 s .. e anvedi tu..come altri curiosoni hanno gia' fatto.. mi sono avventurato nei settaggi della radio nuova nuova (prima esperienza con qualcosa di programmabile) e oops..!!! Che stavano mica dei parametri settati ?? ![]() Se poi nel mentre qualcuno ancor piu' garbato mi da delle dritte relative al mezzo.. conoscendolo.. volando.. cras.. oopss non si dice che porta male.. a proposito.. il mio modello mi e' arrivato fresco fresco ieri con un bellissimo numeretto appiccicato al telaio.. n# 17 !!! Che dite ci provo a farlo volare o lo metto direttamente sullo scaffale come soprammobile..?? ![]() ![]() Comq.. consigli.. settaggi.. smanettamenti meccanici e non venite a me ! A vostro buon cuore.. (ah.. mi sono letto un bel po' di post del "nostro" club ma causa tempo e impegni in modo spezzettato.. qualcosa ho compreso .. altro meno. Riassuntino no ?? ![]() Ultima modifica di mr_nice : 20 febbraio 10 alle ore 07:17 |
![]() | #2687 (permalink) Top |
User |
ciao ragazzi, stamattina sono uscito a provare il kds dopo aver cambiato la testa di plastica con quella in metallo dei cinesi, e dopo averlo risettato tutto da capo con la nuova radio. Risultati, prima lipo di hovering di prova e tutto ok. Seconda lipo accenno appena appena un volato leggerissimo, poi mi suona il cellulare allora riporto il modello a terra, quando era ad una altezza di 20 cm BAM, mi si blocca il rotore principale e cade come una pera cotta. fortuna per i 20 cm non si è fatto nulla a causa della caduta, avevo anche il training kit che ha attutito, Ho lodato il cellulare se non fosse stato per lui l'eli sarebbe stato ancora in aria e mi sarebbe caduto da 10 metri.. ![]() Vado a controllare e vedo che i link della testa mi si sono strappati tutti, cioè o si sono staccati dalle uniball o le uniball si sono staccate dalla testa... e ci sono un paio di link ARROTOLATI attorno all'albero principale O_O La mia teoria è che nello smontare e rimontare la testa mi sono scordato il frenafiletti su una vite che poi si è staccata e il relativo link ruotando ha staccato gli altre facendo un macello. Voi che dite? Cmq a parte questo disastro l'eli finalmetne dopo secoli di coda sbecchettante reagiva bene e stava fermo. con le nuove curve del gas: 0-40-60-80-100 e passo: -2/-1/0/5/10 andava alla perfezione prorpio come il trex sul realflight ![]() P.S. per il passo ho acquistato su ebay un misuratore digitale, quello del wixley, e con questo ci ho messo 2 minuti a settare il passo, davvero molto comodo! Consigliato! Cmq voi che dite, dopo un incidente del genere, mi conviene stare a ricomperare i link e uniball e rimontarli sul rotore vecchio, o per 15 euro mi conviene prendere un rotore nuovo su ebay? ( nel frattempo rimetto quello in plastica ) Aspetto vostri suggerimenti ![]()
![]() | #2688 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
1- è un po pesante 2- non so come fissarlo bene sul misuratore di passo standard, o in quale altro modo usarlo......... ![]() Tu come lo usi??? puoi postare qualche foto??? Grazie.
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - ![]() ![]() | |
![]() | #2689 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Per chi ha i servi standard del kds e il giro fornito nel kit (KDS800 credo).. Mi può dire a quanto ha impostato il trimmer del delay sul giroscopio? Più o meno..
__________________ Stefano ![]() |
![]() | #2690 (permalink) Top |
User | misuratore passo digitale
Io ho smontato la parte del misuratore di passo, quella dove si attacca la pala. Ci metto del biadesivo e ci attacco il wixley, poi siccome è pesante per stabilizzarlo meglio ci metto dello scoth e il gioco è fatto. Dalle immagini si capisce subito. poi per il fatto che pesa che da fastidio e piaga la pala, invece che misurare verso la fine della pala, l'ho misurato poco distante dalla manine portapala, in modo che il peso non facesse piegare la pala, così da avere una misurazione veritiera. Poi per sicurezza dopo avere misurato il passo con il wixley ho anche rimotato il misuratore di passo normale e ho verificato che il passo che mi dava vicino alle manine porta pale era uguale a quello che mo dava il misuratore di passo classico a verso la fine della pala, giusto per stare traquillo ![]() foto: ![]() ![]() ![]() ![]()
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
