![]() | #2591 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2593 (permalink) Top |
User |
Ho notato una cosa strana oggi sul kds andando a misurare il passo con l'apposito misuratore. Nella curva idle up di fabbrica mi è risultato che il passo al punto1 era -5°, al punto5 era +12°. Il problema è che controllando sulla radio(di fabbrica), il passo lo posso variare per valori compresi fra 0 e 100, ma al il punto1 della curva dell'idle up( che misurato risulta appunto -5°) il valore è già a zero e non posso diminuirlo ulteriormente. E' una limitazione della radio, o ho sbagliato a misurare il passo o che altro?
__________________ Il mio hobby |
![]() | #2594 (permalink) Top |
User |
Aggiungo 2 foto per spiegare come ho misurato il passo: Prima ho staccato 2 cavetti del motore dal regolatore e ho bloccato la flybar parallela al tubo di coda e in posizione orizzontale con un pezzo di cartone: ![]() poi ho misurato il passo posizionando il misuratore parallelo alla flybar e leggendo il relativo valore riportato su questo: ![]()
![]() | #2595 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
| Citazione: Ma prima di ciò.....lo sai che devi impostare una curva passo da - a + 12 lineare, e controllare che a metà gas ottieni lo zero, vero? L'hai fatto?
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
![]() | #2596 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La curva che volevo mettere su sarebbe da da -10° a +10° lineare con 0° al centro per l'idle. Ma siccome ho visto che a meno di -5° non potevo andare non mi sono mosso. per abbassare il travel del ciclico nello specifico, che intendi?
__________________ Il mio hobby | |
![]() | #2597 (permalink) Top | |
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #2598 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2599 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
Infine da questa posizione si agisce sulla curva del passo in normal al minimo e al massimo, a questo punto si setta l'idle ed eventualmente l'hold per avere -10° o -5° (se si ha +5° al centro) nel punto 1 e +10° al punto 5. | |
![]() | #2600 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prima cosa da fare ovviamente staccare il motore, poi regolare le squadrette perfettamente orizzontali. mettere il gas al 50%. poi a questo punto imposterei sulla radio nel punto 3 il valore centrale ( sulla radio ho escursione da 0 a 100, lo metterei a 50), così una volta impostato il passo meccanicamente a 0° avrò una escursione del passo in positivo e in negativo uguale. A questo punto agisco sui link di giro in giro fino a trovarmi in queste condizioni con il passo a 0°. Poi una volta fatto questo posso procedere a regolare il passo negli altri punti normalmente dalla radio. Spero sia tutto corretto, ma guardando i link del rotore mi ritrovo con 2 dubbi: -I link che dovrò regolare sono i 2 rossi, i 2 blu oppure tutti e 4? -Ovviamente i due dello stesso colore dovranno avere la stessa identica lunghezza giusto? ![]()
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
