![]() | #2582 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Citazione: ![]() | |
![]() | #2583 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #2584 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, se interessa a qualcuno: http://www.baronerosso.it/forum/merc...d-450s-se.html Buona giornata! |
![]() | #2585 (permalink) Top |
User |
- regola il limiti al minimo sul giro - spostando lo stic della coda dx sx, il gap destro e sinistro sui fine corsa dell'alberino di coda devono essere uguali se non è così sposta il servo di coda sul tubo in modo che i gap siano uguali. - Aumenta il limit in modo da sfruttare tutta la corsa sull'alberino spero di esserti stato utile Cià |
![]() | #2586 (permalink) Top | |
Non vorrei che in questo modo mi si crea una situazione del tipo: -appena cerco di ruotare muso a destra, immediato e rapido -appena cerco di ruotare muso a sinistra, lento lento..
![]() | #2587 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2588 (permalink) Top | |
![]() Coda al centro, limit del giro regolato in modo da non fare interferenze meccaniche (circa a 70).. Il delay a quanto lo regolo?? Ah, ieri ho sostituito le pulegge per la cinghia tra motore e tubo di coda, ho messo quelle blu in alluminio, tutta un altra storia, hanno i cuscinetti rispetto alle boccole in ottone di base (si sono consumate subito subito facendo un sibilo insopportabile).. ![]()
![]() | #2589 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la regolazione del limit sul giro non serve a niente se il giro è attaccato alla ricevente dato che viene baypassato dal segalo della radio, quindi il limit lo devi regolare dalla radio. il valore che devi mettere nella radio dipende da tante cose: la veolocità del servo di coda i giri del rotore eventuali vibrazioni ecc. se usi tutto originale stai tra 30 e 40 aumentalo fino a quando la coda comincia a sbechettare e non è più fluida se stai sotto i 30 significa che ci sono troppe vibrazioni controlla e sostituisci se sei caduto alberino di coda albero principale e palini... bilancia alche le pale Comunque con il giro di scatola ci puoi fare al massimo volo acrobatico NON 3D! Cià | |
![]() | #2590 (permalink) Top | |
![]() Il limit a me cambia si, infatti mi varia l'escursione del servo, la radio non l'ho proprio modificata sui canali dove è collegato il giro.. i limiti sulla radio sono a 100, i trim a zero.. Ho impostato solo il giro e la meccanica per avere il punto zero corretto..
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
