![]() | #2421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
lo avrai montato girando la cinghia nel senso sbagliato...rismonta e gira di 90° la cinghia come da manuale..prima di mkontyare prova i versi.. ciao.
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / | |
![]() | #2422 (permalink) Top | |
User | Citazione:
No no, non ho smontato il tubo, però la trasmissione principale e il rotore di coda si, non vorrei aver girato la cinchia. Tra poco provo. Grazie della pazienza ![]() | |
![]() | #2424 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Ma il servo coda (lasciando perdere il gyro x un attimo) si muove o no? Se non si muove (e come ho letto il servo funziona, mettendolo sul ch1) il problema è l'inizializzazione del gyro. Se il gyro non riceve segnale entro "x" secondi, da errore. Una IPOTESI potrebbe essere che la rx ci mette "x+y" secondi a riconoscersci con la tx e quindi sei fottutto. Il caso sopra mi è successo con la corona 2.4 e con il gyro Glh che monto sulla fusoliera. Non si inizializza MAI la prima volta proprio per il motivo suddetto, quindi devo ristaccare la batteria e riattaccarla. Solo cosi la mia rx riconosce subito il segnale, perché è la 2a volta che lo fa e quindi ha un tempo entro il quale (pur spegnendola e poi riaccendendola) rimane "alla ricerca del segnale" della tx.. e quindi lo trova subito. Il gyro cosi si inzializza e volo quindi felice e beato con la mia MD500. Fossi in te mi orienterei per la soluzione su questo concetto (sempre che sia il motivo del tuo problema) Premurati di lavorare in sicurezza quando fai queste prove. Un'altra cosa... se ti sei azzardato ad alzare un eli sapendo che il servo non fuzione vuol dire che sei alle prime armi, quindi presta doppia attenzione alla sicurezza. in bocca al lupo CIAO
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #2425 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Un altra cosa che non capisco è come si commuta da avcs a normal, non la fa la commutazione quindi non riesco a reimpostare il punto zero del giro che, come ha detto recoder77, si è sprogrammato.. | |
![]() | #2426 (permalink) Top | |
Prima devi riuscire a farlo inizializzare.
![]() | #2428 (permalink) Top | |
Devi fare le prove con la RX/TX vedi mio post sopra oppure quello di la in cui ti si riconsiglia il binding.. a) stacca 2 fili del motore x sicurezza. b) non conosco la tua radio.. ma fai qualche prova accedendo regolarmente rx/tx come va fatto da manuale radio.. poi spegnendo e riaccendendo la radio.. e/ tx... e vedi se si inizializza.
![]() | #2429 (permalink) Top | |
![]() | #2430 (permalink) Top |
| trim coda sono a zero?
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
