![]() | #2411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
L'utente reCoder77 conosce questo giro, mi dice che ha perso il punto zero iniziale in memoria, chi sa come ripristinarlo?? Lui non conosce la mia radio e io con le poche istruzioni che ho sul manuale non so come fare, non ne parla.. Radio K-6X oppure XP-6X, sono uguali.... Il giro è l'XP611 o il KDS800, sono uguali.... | |
![]() | #2412 (permalink) Top |
User |
Ciao raga, come prima cosa auguri a tutti ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2413 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
controlla che il grano dei palini di coda sia serrato.. a me una volta si allento' e stavo uscendo pazzo perche' era tutto ok e non capivo... vai controlla !
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / | |
![]() | #2414 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2415 (permalink) Top |
| prima cosa vedi se con ely acceso il comando dei palini sia non al centro dell'alberino di coda ma 1/3 verso sinistra (guardando da dietro l'ely)
![]() | #2417 (permalink) Top |
| si..il cilindro che scorre sull'alberino e che da passo alle pale deve stare diciamo ad okkio e croce partendo da sinistra a 1/2 cm di distanza per tenere l'ely dritto..controlla...
![]() | #2418 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://img192.imageshack.us/img192/605/26122009712.jpg. Questa è la posizione del rotore di coda appena accendo l?ely. | |
![]() | #2419 (permalink) Top | |
allora controlla quanto segue : - il verso dei palini dal manule - il verso della cinghia : controlla che girando le pale del rotore principale in senso orario il rotore di coda deve girare in senso antiorario ! queste sono le 2 cause piu' frequenti altrimenti il problema è elettrico/di radio/reverse canali etc.etc,.
![]() | #2420 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse ci siamo, girando il rotore principale in senso orario il rotore di coda gira nello stesso senso. I palini da manuale non si riesce a capire come vanno montati, cioè alcune figure le fanno vedere in un modo altre nell altro ![]() | |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
