![]() | #2391 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2392 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
ciao a tutti.. ho preso un kds800 per il trex 450clone e volevo chiedervi una cosa : non riesco a farlo funzionare in blocco coda cosa sbaglio ? Ho una futaba ff7 vado nel menu gyro e questi sono i valori : Al - N 50 % e in normal è tutto ok.. Ba - N 50 % gyro - on Switch B Modo - Gyro altra domanda in che modo si comporta la luce del gyro in normal o Avcs ? grazieee milleee
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / |
![]() | #2393 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2394 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2009 Residenza: brescia
buonasera a tutti! vorrei chiedere lumi a Voi che sarete sicuramente dei professionisti in questo campo per quanto riguarda il settaggio del KDS 450. scrivevo poco fa con giroscopix ed elyteo di avere un problema di questo tipo: accendo la radio (2,4 Ghz), collego la batt al modello ed il motore inizia a suonare emettendo un bip - bip- bip ecc.. mi è stato consigliato di mettere il gas al max, collegare la batt, mettere lo stick al min staccare e ricollegare la batt...ma..nulla! chiedo la vs. gentile collbarorazione se potete darmi una mano. vi ringrazio per l'aiuto che mi fornirete. buoni voli e felici atterraggi a tutti! |
![]() | #2395 (permalink) Top | |
probabilmente hai il canale del gas invertito, quindi quando sei al minimo lui lo vede come massimo e va in protezione facendo beep.. facci sapere.
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / | |
![]() | #2396 (permalink) Top | |
![]() | #2398 (permalink) Top | |
La domanda ora è un'altra ho un problema col fine corsa del servo. Ho l'uniball sul buco piu' esterno della squadretta e quando do tutto comando sento sforzo negli ingranaggi (possibile sgranatura) ; sulla mia radio ff7 c'è la funzione fine-crs e in effetti riesco a limitare il servo pero' mi rallenta anche i movementi.. come faccio? grazie sempre a tutti !
![]() | #2399 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #2400 (permalink) Top |
| cambiato.. il giro va sempre bene ma a fine corsa cmq sgrana.. come fo ?
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
