![]() | #2381 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spiego la procedura che ho usato così da chiarire qualche errore che potrei avere commesso: Ho messo trim e subtrim a zero. Acceso in normal e piazzato la squadretta del servo a 90. Collegato il servo al meccanismo di coda in modo da avere i palini a 8 gradi verso il tubo di coda, il tutt omantenendo la squadretta del servo a 90 gradi col tubo. Poi regolato il limit. Ma qui si verifica il problema che ho descritto.
__________________ Il mio hobby | |
![]() | #2382 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Ieri volato in condizioni quasi estreme.....un vento della Madonna, tanto per dire la manichetta segna vento (adesso nn mi viene il suo nome tecnico) era perennemente in posizione orizzontale.......freddo a go go.....le dita saltavano.... Comunque alla fine primo vero volato in idle up, abbiamo riportati a casa le penne intatte, anche se ad un certo punto il vento me l'ha spazzato via di 10 metri verso le case.....e meno male che ero in idle......l'ho riportato a casa..... ![]() Imparate appena potete a volare in idle.......
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
![]() | #2383 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2008
Da nuovo il mio KDS450S RTF 2,4 giga , quando collegavo la batteria emetteva il beep lungo e alla fine due bip bip e poi potevo partire. Non riesco a ricordare in concomitanza di cosa ha cominciato a fare lo zero servi regolare come prima , però i 2 bip finali non ci sono più e ne emette 1 solo. Io non ho notato differenze particolari allo start motore , oppure sul movimento dei servi , ecc.... ( cioè non riesco a tenerlo fermo oggi , ma nemmeno prima coi 2 bip ![]() ![]() Ho il gyro KDS800 originale con LIMIT al minimo , DELAY 75% circa , GAIN da TX 45. La meccanica dovrebbe essere ok , cioè pochi giochi , link misurati come da manuale e suggerimenti su questo forum , settaggio radio in NORMAL originale da scatola. Mi date qualche suggerimento ? magari anche qualche dritta su come verificare la programmazione dell'ESC ( cioè da manuale in inglese ci ho capito poco e un ca..o ........ -stick su , stick giù , di-di.......boh ). Claudio 63 , tu che mi sembri mooooooolto ferrato su questo modello , mi piacerebbe fartelo controllare.... prima di decidere di cambiare hobby e venderlo. Ciao e grazie |
![]() | #2384 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
L'eli è più controllabile! | |
![]() | #2385 (permalink) Top | |
Comunque ti faccio una domanda stupida il barilotto che sostiene le manine porta palini è a filo dell'estremità dell'alberino o è un pelo più interno? se fosse così portalo a filo dell'alberino per aumentare l'escursione verso l'interno. Un'altra cosa.... da manuale l'uniball sulla squadretta del servo deve essere al massimo a 12 mm dal centro meglio 10 mm per agevolare la corsa del servo. | |
![]() | #2386 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ricontrollo nel frattempo di averlo messo a 8 gradi precisi, che con il mio mio misuratore di passo non è cosa semplice e mi rendo conto che potrei avere sbagliato i gradi dei palini. perchè i palini sono troppo piccoli e non si bloccano nel meccanismo di aggancio delle pale del misuratore per pochi millimetri e un pò devo fare a occhio per vedere se sono in linea ![]()
![]() | #2387 (permalink) Top | |
![]() | #2388 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2390 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
