![]() | #2341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2008
Correggetemi se sbaglio | |
![]() | #2342 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Ma se l'AVCS controlla in automatico lo sbandamento della coda ( quindi più alto è il guadagno più la controreazione data dal gyro è veloce e spinta , tanto da arrivare all'eccesso con lo sbacchettamento ) , in NORMAL il parametro guadagno su cosa agisce ? Cioè in NORMAL non è il pollice abbinato all'occhio che corregge gli sbandamenti ? oppure il passaggio è graduale , cioè a 23 sei in NORMAL ma con una tendenza alla correzione ? Boh , non è che la cosa sia troppo chiara x me. Qualcuno mi spiega ? ( RADIO RTF 2,4 giga ) | |
![]() | #2343 (permalink) Top | |
![]() | #2344 (permalink) Top |
User |
Se agisco sul ch5 della radio nn succede nulla al giro ( se avcs rimane avcs, se in normal rimane in normal) Ho fatto aumentando e diminuendo la sensibilità del giro dalla radio agendo su g1 regolandomi in base a quando si accendeva o spegneva la luce sul giro. Domani spero nel bel tempo per provare l'eli e verificare che tutto sia ok. ( anche io ho la rtf 2.4ghz)
__________________ Il mio hobby |
![]() | #2345 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
Ragazzi,escludendo chi già partecipa, se avete conoscenza di regolatori con governor affidabili...avete voglia di dare il vs contributo quì ? http://www.baronerosso.it/forum/elim...-governor.html Grazie ciao a tutti
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
![]() | #2346 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Risultato coda che ancora un pò si muove. la devo sitemare meglio... mi devo procurare un calibro che ho usato un righello per misurare la posizione in cui la coda sta ferma ma evidentemente non era molto preciso ![]() Cmq ho provato l'eli con delle pale cinesi in fibra di vetro ( le classiche nere e gialle che si trovano dappertutto) risultato = vibrazioni incredibili ![]() ![]() Nel frattempo che ne prendo un paio in carbonio della align a 15 euro che mi sembra un buon prezzo..qualche metodo per bilanciare momentaneamente al meglio queste cinesi senza avere un bilancia pale?
__________________ Il mio hobby | |
![]() | #2347 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
![]() | #2348 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
![]() Ma se ci dici che non vanno bene, lascio perdere....... Fin ora ho sempre usato le 325 PRO Align, e sembrano buone....... pensavo lo fossero anche le carbon....... Ci puoi consigliare delle buone pale che abbiano un buon rapporto qualità/prezzo??? Ho provato delle pale cinesi in fibra....... un disastro!!!! ![]() per bilanciarle un po, non vi dico quanti giri di nastro ho dovuto mettere.... e non riuscivo a trovare un buon traking. alla fine le ho buttate........ ![]()
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - ![]() ![]() | |
![]() | #2349 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per una cifra di 15, max 20 euro ( con i regali di natale in arrivo non posso spendere di più) che si può prendere, non dico qualcosa superpower, a me basta che siano decenti per hovering e fra poco per volato. Sempre intorno a quella cifra ho visto ci sono le pro sempre della align, ciuffo dice che ci si trova bene, quelle sono accettabili? o le pale align in generale non vanno bene?
![]() | #2350 (permalink) Top | |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
