Vecchio 27 novembre 09, 21:25   #2291 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Originalmente inviato da Angelo34 Visualizza messaggio
Ciao, come faccio per aumentare la sensibilità del gyro? Devo intervenire sulle 2 vitine, appunto sul gyro?? Grazie dei preziosi consigli!!!
Angelo ciao , dove voli di solito ?
Rollerblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 09, 12:02   #2292 (permalink)  Top
L'avatar di SBPOWER
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Veneto
Immagini: 3
problemi coda
Ciao Raga!
Da qualche giorno il mio ely faceva dei rumori particolari all'accensione che poi sparivano staccando la batteria e rimettendola.
Adesso però non riesco più a farlo volare poichè i palini di coda se metto lo stick a sinistra girano normarlmente, metre se lo metto a destra si fermano. Quindi l'ely gira su se stesso..
Dite che è da cambiare il servo di coda??
Grazie!!
SBPOWER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 09, 18:56   #2293 (permalink)  Top
L'avatar di Angelo34
Data registr.: 08-11-2009
Residenza: Gorla Maggiore
Invia un messaggio via MSN a Angelo34
Originalmente inviato da smanettone Visualizza messaggio
Se hai hei le due spinette del giro attacate al ricevitore (come te lo danno di serie) la sensibilità la regoli dalla radio G1 per il normal e G2 per l'idleup in questo caso la vite delay sul giro viene disattivata.
Aumenta la sensibilità fino a quando non vedi che la coda sbechetta (provalo anche nel volato nn solo in hovering), se usi il servo di serie e se l'ely non ha vibrazioni con la sensibilità puoi arrivare a circa 45-50. Tale parametro dipende dalla velocità del servo che usi, più è veloce e più puoi aumentare la sensibilità
Ciao, ma per regolare la sensibilità della coda devo agire sulla vite 'normal' del gyro?? Ma il pulsante idle/up, in che contesto viene usato?? Grazie!!
Originalmente inviato da Rollerblade Visualizza messaggio
Ciao, il primo campo libero nelle mie zone mi butto. Per ora niente aeroclub però se me riparlerà presto!!
Angelo34 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 09, 19:15   #2294 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: Napoli
PENSO CHE SIA MEGLIO CHE TI DOCUMENTI CIRCA IL PULSANTE IDLEUP ... CHE Ovviamente fa andare l'elicottero in modalita' acrobatica.. con delle regolazioni programmate del motore e del passo delle pale adatto a quello scopo.
In breve se lo attivi e sei un principiante vedrai l'elicottero schizzare a palla..quindi stai motlo attento a non premerlo finche' non sai bene di che stai parlando..
Saluti e buoni voli..
PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG
BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 /
FLY_FLY_FLY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 09, 19:19   #2295 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FLY_FLY_FLY Visualizza messaggio
Bella, quindi posso farne anche a meno dato che il volo 3d su un' ely proprio non lo concepisco. Ma come ora è configurato il mio ely(originale di scatola), si possono fare looping e tonneau??
Vecchio 28 novembre 09, 21:55   #2296 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
mmm.. il giro della morte lo puoi fare ma i tonni eviterei.. solitamente si da un po' di stick negativo.. ecco perche' la modalita' idle up.. ma cmq credimi dipende da 100'000 cose.. giri motore passo delle pale.. tutte cose che chi guida elicotteri non puo' no0n sapere.. leggi leggi e piano piano capirai cosi' come abbiamo fatto tutti..
Vecchio 28 novembre 09, 22:05   #2297 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
cavolo leggete qua..
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ncipiante.html
fate attenzione sempre... soprattutto al tasto idle up e inibizione motore.. anche al mio campo un trex parti a palla, fortunatamente la pala colpi la testa procurando un piccolo taglio che è nulla rispetto al triste accaduto..ma cmq una gran paura.. fate attenzione !!
all'inizio di questo post sul club del KDS scrissi piu' volte di fare attenzione alla viteria.. non è stretta bene e manca di frenafiletti. E' un 'operazione un po' scocciante ma IMPORTANTISSIMA PER LA SICUREZZA..
dunque svitate ad una alla volta le viti e mettete una goccia di frenafiletti SUBITO!!!
Vecchio 28 novembre 09, 22:06   #2298 (permalink)  Top
Beh giustamente sono agli inizi e devo chiedere, nessuno nasce imparato!
Vecchio 28 novembre 09, 22:22   #2299 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
si si appunto.. stiamo qui per questo!
Vecchio 28 novembre 09, 22:25   #2300 (permalink)  Top
Ti ringrazio dei preziosi consigli e raccomandazioni, ma personalmente non sperimento senza prima capire, soprattutto su funzioni di cui non sono a conoscenza, per questo mi sono iscritto a questo forum per capire ed avere più informazioni. Grazie ancora!!!
KDS 800 Gyro chi lo conosce? Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 4 01 settembre 08 00:57
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B ste_23_66 Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 dicembre 06 02:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:52.
