23 novembre 09, 19:05 | #2271 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come lo regolo il limite del servo? dalla radio programmabile inserie? sotto che voce devo modificare?
__________________ Il mio hobby | |
23 novembre 09, 20:17 | #2273 (permalink) Top | |
User | Citazione:
2. Metti un biadesivo alto sotto il giroscopio 3. Non tirare troppo la cinghia, premendola con un dito le due parti si devono poter toccare 4. Metti in overing l'ely e controlla il traking delle pale... se non è fatto bene si generano molte vibrazioni 5. Aumenta la sensibilità del giro in modo (dalla radio) fino a quando la coda non sbechetta A questo punto dovrebbe essere tutto a posto E' più complicato sistemarlo che portarlo | |
23 novembre 09, 20:20 | #2274 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La squadretta del servo deve stare a 90° con il tubo di coda e l'escursione destra e sinistra della coda in queste condizioni devono essere uguali, se non è così sposta il servo di coda in modo da avere le stesse escursioni. P.S. metti il trim sulla radio a 0 | |
23 novembre 09, 23:22 | #2275 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma mi sa che ho montato i palini di coda al contrario. Poi l'eli mi girava tutto da una parte e allora ho meso il reverse sul giro e così stava fermo. Ma da una parte gira e dall'altra no, potrebbe essere dovuto al fatto che ho i palini al contrario.... o dico castronerie? Perchè mi sa che se normalmente do passo ai palini di coda nel senso che contrasta la rotazione dovuta alle pale, questo sarà maggiore del passo che do ai palini per assecondare la rotazione dovuta alle pale, appunto perchè in più deve vincere la forza del rotore. Quindi con i palini di coda invertiti mi si mantiene questa discontinuita di passo, ma essendo invertiti ora dalla parte che doveva cotrastare il rotore di coda invece me lo asseconda e mi gira che è una scheggià, mentre dall'altra parte, dove invece doveva assecondare la forza del rotore principale ora la prova a contrastare, ma non riesce. Non so se mi sono spiegato bene, cmq domani giro i palini rimetto il giro da reverse a normal e provo.
23 novembre 09, 23:36 | #2276 (permalink) Top | |
User | Citazione:
24 novembre 09, 10:26 | #2277 (permalink) Top |
User |
Ho girato i palini, ma non è cambiato nulla. Vi metto delle foto, magari notate qualcosa di strano: A me sembra che i due palini abbiano un passo differente Così è quando do stick di coda tutto a destra: Così e con stick tutto a sinistraquesto è il lato dove non mi gira) Così invece ditemi se i palini sono messi bene: A me sembra tutto ok su queste immagini Siccome ho avuto problemi con la cinghia che mi si allenta e mi sa che è da cambiare, potrebbe essere dovuto a questo?
24 novembre 09, 10:41 | #2279 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se la cinghia slitta controlla sia la cinghia che i denti della puleggia se si sono consumati. Con lo stich a sinistra non ottieni tulla la corsa sulla coda, sposta il servo in modo da avere più passo dei palini quando sposti lo stik a sinistra poi regola i limiti dal giro | |
24 novembre 09, 11:30 | #2280 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Adesso li giro e sistemo il limit. Grazie mille per l'aiuto
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
