![]() | #2252 (permalink) Top | |
User | Citazione:
levare le pale controlla se i servi si sono rotti fai girare il rotore senza pale la punta dell'albero non deve oscillare se osclilla cambia labero e slinder Sistema la flybar i paddles devono essere distanti uguali dalla testa (usa un calibro) se si sono rotti i servi devi sostituirli, togli tutta la testa (usa una pinza per levare gli uniball altrimenti li rovini) Tutti e 3 i sevi del piatto devono essere identici ed a 50% del gas le squadrette devono essere orizzontali lasciando il piatto montato usa lo swap plate per controllare se il piatto è orizzontale altrimenti usa il sub trim della radio. Rimonta la testa contrilla che la cada non si sia storta controlla se l'alberino di coda si è piegato (fallo girare la punta non deve osclillare) altrimenti cambialo Monta il sevo di coda in modo che quando accendi l'eli la squadretta si mette a 90° e la corda destra e sinistra della coda sia uguale monta la cota e tira la cinghia in modo che tenendo fissa la testa del rotore e forzando le pale di coda la cinghia slitti di un solo scatto. metti in moto tutto senza pale per vedere se ci sono delle vibrazioni se accade (ed hai controllato tutto quello sopra) significa che i paddles o non sono paralleli tra loro o uno pesa più dell'altro, segnane una ed avvitala un poco di + o di meno in modo da ridurre il meno possibile le vibrazioni. monta le pale stacca i cavi del motore, dalla radio leva il blocco motore metti l'idle up (mi raccomando stacca il motore), metti il gas a palla e con il misuratore di passo controlla che hai 9° se usi il motore di serie o 10° se ne usi uno più potente, fai la stessa cosa con il gas al minimo dovresti misurare -9 o -10° a second adel motore. Se non è così modifica la curva del passo o modifica i link del piatto in modo da ottenere i gradi scritti (mi raccomando il piatto deve rimanere orizzontale). Se ancora non sei caduto lascia tutto così come è... poi le curve dipendono dalle preferenze di chi lo pilota Prima di fare tutto questo serve un leva uniball uno swap plate leveller ed un misuratore di passo con livella. Quando cambiarai motore potrai cambiare le cuva per ottimizzare le prestazioni | |
![]() | #2253 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2008
Anch'io ogni tanto vado a Gorla Minore , ma hanno quasi tutti mezzi superprofessionali e/o a scoppio , ed io , da buona sega ![]() Ho in mente di fargli dare un'occhio ai ragazzi di Monza ( Giroscopix e Col.And ) per una verificata generale se il pb è lui oppure..... ![]() Ciao | |
![]() | #2254 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Citazione:
![]() | #2255 (permalink) Top | |
![]() | #2256 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2257 (permalink) Top | |
Questo wknd danno nebbia e pioggerellina , la vedo dura. | |
![]() | #2258 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2260 (permalink) Top | |
User | Citazione:
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
