![]() | #2101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2008
Partiamo dal presupposto che il mio KDS svolazza , hovering e qualche timidissimo 8 ( più x culo che x bravura ) , comunque : mi pare che sia un po' moscio quando do gas. Io vorrei alzare la curva del throttle , che di standard fa 1 = 0 , 2 = 25 , 3 = 50 , 4 = 75 , 5 = 100. Vedo sul manuale che indicano , x il volato normale , 1 = 0 , 2 = 45 , 3 = 65 , 4 = 85 , 5 = 100. Se modifico questi parametri senza modificare il passo meccanicamente ( tral'altro non ho ancora capito come si fa ) , dite che ottengo l'obiettivo di avere un po' più di reattività ? Di base non ho il misuratore , però parto dal presupposto che la regolazione da fabbrica lui ce l'ha. Cosa mi consigliate ( a parte comprare il misuratore di passo ) ? Grazie x gli aiuti ![]() | |
![]() | #2102 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2104 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2105 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() quanto pesa sta fuso?
__________________ Blade Cx2 & DX6i | |
![]() | #2106 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
Prendilo come punto di riferimento poi quando sarai più tranquillo nel volo parleremo di un settaggio definitivo del passo e del gas dove al punto centrale (3) il passo è 0° | |
![]() | #2107 (permalink) Top | |
Però , non l'ho trovato così diverso da prima ; dopo il crash , forse mi sfugge qualcosa. In ordine ho sostituito : - La flybar e rimontando le 2 palette le ho lasciate ad incidenza zero ; è corretto ? - Ho raddrizzato lo spindle. - Ho cambiato l'albero - Ho cambiato il main gear - Ho cambiato il servo del cabra e picchia ( ho notato solo una piccolissima differenza nella corsa di quest'ultimo servo ( ne fa un pelo meno , però mi pare che anche prima lo swashplate non saliva proprio parallelissimo dando tutto pitch con motore spento in Hold ). - Ho dovuto ritoccare il tracking , riportando , rispetto a quando era nuovo , il link della pala con striscia rossa ( quello che il manuale chiamma A posizionato più in alto , che si collega direttamente alla manina portapale ) la misura come a catalogo ( circa 20 mm per entrambi ). A me sembra tutto ok come prima , però dando gas non è che schizza in alto come prima. Cosa sarà ? Datemi due dritte e qualche consiglio su dove verificare e come intervenire. Saranno le batterie che già risentono della temperatura ? ho volato stamattina con circa 12 - 13°, ed il tempo di carica è stato come al solito circa 4,5 ore ( col carichino originale KDS ). Grazie ancora a tutti x la pazienza ; questo forum è mitico ![]() | |
![]() | #2108 (permalink) Top |
User |
ritornando al discorso di qualche giorno fa di quale servo mettere in caso ci si ritrovi a dovere sostituire quelli di serie... Volevo segnalarvi questi servo che ho trovato su hobbyking. Sembrano fantastici perchè costano solo 4 dollari e con una coppia di 1.6 kg/cm e in più li spediscono dalla germania, quindi arrivano presto... HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy TG9 9g /1.6kg/0.12sec Micro Servo (DE Warehouse) $3.99 Dite che sono una ciofega o sostituiscono egregiamente quelli di serie?
__________________ Il mio hobby |
![]() | #2109 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Figata poi sta cosa che vengono spediti dalla germania! ![]() ...Ma guarda il prezzo! saranno all'altezza del KDS? ![]() ![]() ...basta andare a vedere sul tubo e documentarsi! ![]()
![]() | #2110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
