![]() | #2021 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Piacenza
Ciao a tutti, volevo chiedervi se quando avete tolto dalla scatola il vostro kds o xp450s, il servo di coda andava sotto sforzo verso il tubo di coda???? e a che distanza avevate l'uniball dal centro servo???? Salutoni Felix |
![]() | #2022 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
| Ciao Col.And visto che sto costruendo un secondo KDS ...un pò upgradato ![]() Diciamo che i Tower Pro SG90 di serie mi sembrano già ok (soprattutto perchè costano appena 9 euro l'uno), se però c'è qualcosa di meglio per qualche euro in più...perchè no?
__________________ attività cessata ![]() |
![]() | #2023 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
![]() | #2024 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2008
Tieni lo zero leggermente sbilanciato ( cioè un filo di passo sulle pale di coda ) per contrastare la naturale rotazione della coda in senso antiorario. Quindi è come se dai coda a dx ( guarda come sio muovono le pale e capisci il verso ) comunque il servo di coda tira . | |
![]() | #2025 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2026 (permalink) Top |
User |
Per chiunque fosse interessato i servi dell'Hitech HS81 come dimensioni entrano perfettamente nelle sedi di quelli del piatto levando gli adattatori che invece sevono per montare i servi KDS. Per ora l'ho solo montati vi faccio sapere come vanno in volo ![]() |
![]() | #2027 (permalink) Top |
User |
Qualcuno mi saprebbe dire quale è la potenza massima del motore che posso montare con l'esc di serie. Che motore mi consigliate di usare ne ho trovati a basso prezzo elevata potenza tipo questo 2001-2 - Brushless Motor KDS-WS2217 3800KV by: KDS - rchellevoet.nl ma non so quanto fidarmi che mi consigliate? |
![]() | #2028 (permalink) Top |
| Ciao Sman , guarda ho fatto una mezza tamarrata , mentre rimontavo il tutto dopo il crash ,ed ho sostituito quello di coda , ho scoperto rotto anche quello del cabra e picchia. La marca non la so , so che ho sul piatto due KDS ai lati ed un servo da 7,5 gr. sul cabra e picchia e sulla coda un'altro modello ancora da 9gr dove però ho dovuto fare il reverse sulla radio ( capisco.......una paciugata unica ) Non l'ho ancora fatto volare......mi tocco le palle ! ti faccio sapere , comunque staticamente ( cioè senza pale tutto sembra girare correttamente ). Adesso mi manca " solo " imparare a volare , spero di poterci dedicare più tempo e soprattutto con più continuità ( non una volta alla settimana se va bene , che quando hai finito la seconda batteria , sei tornato al punto della volta prima ) Ciao |
![]() | #2029 (permalink) Top | |
![]() Per la coda non ho dubbi, passo ad un HS82MG, ma per il piatto forse potrei accontentarmi dei Tower Pro...che ne dici?
__________________ attività cessata ![]() | |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
