![]() | #1891 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
![]() ![]() Ci vorrebbe na bilancia digitale, che non possiedo...
__________________ ![]() | |
![]() | #1892 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: bronte
ciao a tutti, vorrei prendere il carica lipo della kds,quella arancione, digitale. qualcuno di voi lo a provato?????????come va ????? e poi, posso mettere una lipo da 2200 oppure da 2300 mha??? ci sono problemi o no? mi potete aiutare a far stare ferma la coda??? sbacchetta sempre.da cosa dipende??? ![]() grazie |
![]() | #1893 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() PUTROPPO non ho la dx6i almeno ancora non ce l'ho ![]() ![]() Mi è venuto un dubbio atroce non potrebbe essere un problema di attriti sulla testa... poco prima del volo ho stretto due viti sulla testa che non ho mai lubrificato per paura di fare dei papponi con la palvere... dal video si nota come la rotazione della coda avviene nello stesso senzo della rotazione delle pale inoltre si sente un repentino calo di giri... se fosse stata colpa del giro avrebbero dovuto aumentare dato che il passo della coda diminuiva... ho notato che muovendo le parti in plastica della testa in alcune orientazioni si hanno maggiori attriti nel caso in cui le viti vengono strette eccessivamente... il tutto unito ad un basso numero di giri ed ecco fatta la frittata. | |
![]() | #1894 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Si ho la radio originale e prima di smanettarci un pò ho trascritto tutti i valori di default. Domani te li scrivo, ciao | |
![]() | #1895 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per la coda leggiti l'articolo sul barone Per una coda sempre a posto :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia penso che devi diminuire un pochino la sensibilità del giro | |
![]() | #1896 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
Come si vede dal video la coda ti è andata in folle. Poi non capisco di che testa parli. | |
![]() | #1897 (permalink) Top | |
![]() La cinghia deve avere un po' di lasco, quando è a posto se girate le pale a mano sentite che i palini di coda girano senza sforzo in modo fluido. | |
![]() | #1898 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Questi brushless tirano su pure un auto con rimorchio! (persone incluse ![]()
__________________ Blade Cx2 & DX6i | |
![]() | #1899 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel tuo caso non credo sia colpa dell'elettronika, prova a controllare meglio la cinghia, fai girare le pale, e nota il movimento rotatorio dei palini posteriori....TUTTO deve scorrere liscio come l'olio, nessun rumore sospetto ne movimenti strani, le pale principali devono fermarsi lentamente. ...per quello c'è REAL FLIGHT G4! ![]() ![]()
__________________ Blade Cx2 & DX6i Ultima modifica di Flap1987 : 15 settembre 09 alle ore 00:29 | |
![]() | #1900 (permalink) Top | |
User | Eh eh ![]() Citazione:
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
