![]() | #1871 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #1872 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2008
Le mie reminescenze elettroniche mi dicono che il guadagno agisce come il guadagno proporzionale in un sistema in anello chiuso ( parametro P in un sistema PID ) , mentre il DELAY.......? boh , mi pare che le 2 cose o si inseguono o vadano in contrasto , quindi forse hai ragione tu di lasciarlo a zero. Adesso però l'eli , con DELAY al 25% tutto sommato , per quello che faccio io , sta fermo , la coda non sbacchetta o cose strane. C'è da dire che di base il mio giudizio è il giudizio di uno che l'ha alzato in volo per 3 minuti alla volta , si e no 10 volte ( quindi una bestia ![]() Dai , datemi qualche dritta in più...anche per quanto riguardail volo ( vedi post di 1/2 ora fa in risposta a Coderzone77 ) Ciao e grazie | |
![]() | #1873 (permalink) Top | |
Lo lascio a 25% o mi consigli di spostarlo ? aumento o diminuisco , o meglio quando è il caso di aumentare e quando diminuire ? Grazie 1000 x i consigli P.S. : come dicevi tu in un'altra risposta , lo spostamento della coda sarà si e no 5° , e poi da sola ritorna in posizione come un attimo rpima di dare gas. | |
![]() | #1874 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
Ho parlato di queste cose anche con il "meccanico" (non me ne voglia il soggetto in questione) di un negozio vicino alle tue parti (ma in piemonte), che mi ha confermato ciò che asserisco. Ma in base alla mia esperienza (che non è poi molta rispetto ad altri) il confine tra (uso parole inappropiate) gain e delay al fine di un buon settaggio della coda è molto sottile e talvolta va per sensazioni ed esperienza fatta. Dico questo perchè è difficile determinare se è il delay o il gain a dare determinate risposte alla coda non per niente giroscopi come lo Spartan e mi pare anche Align 750 e il Logitech chiedono propio nelle impostazioni di settaggio di definire quale servo si utilizza in base al loro menù. Comunque per farla semplice sui servi digitali di norma tipo Savox e Futaba il delay va messo a 0, mentre con servi analogici la cosa migliore se è appena possibile lasciate le impostazioni della casa. Io con il gyro Xperience 401 sul SJM 400 con un servo Hitec HS81 l'ho messo al 25 ma non sono del tutto soddisfatto. Ultima modifica di Claudio 63 : 13 settembre 09 alle ore 22:18 | |
![]() | #1875 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #1876 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #1877 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
![]() Attualmente ho impostato: swash mix: Aile= -60%; Elev= +60%; Pitch= +70%; servi: Aile= Reverse; Elev= Reverse; tutti gli altri= Normal Quindi avendo Pitch normal sia sul servo che sullo swash mix credo di poter star tranquillo....ma io per natura devo essere sicuro al 1000 per 1000 o la batteria non l'attacco. ![]() Qualche suggerimento?
__________________ attività cessata ![]() | |
![]() | #1878 (permalink) Top | |
![]() Un'altra cosa, fai in modo che il passo sul punto 3 della radio corrisponda a +5° (se il punto 3 hai il passo a 0° hai poca reattività e l'eli diventa poco pronto e galleggia male) Il gas al punto 3 della radio mettilo a 70% Fai in modo che passo e gas sul punto 3 corrispondano in tutti i modi di volo anche in idle-up 1 e 2. Così facendo se cambi modo di volo non tene accorgi e sei più tranquillo e felice ![]() Credimi! io ho fatto così e non mi accorgo della differenza quando passo da normal a idle-up. Una volta settato il punto centrale della curva del passo e del gas settare gli altri punti è facile. P.S. se non riesci a far corrispondere i valori che cerchi una volta centrato il passo nel punto 3 agisci sulla Swah voce pitch alzando o abassando il valore, è probabile che lo dovrai portare a 80 Ultima modifica di Claudio 63 : 14 settembre 09 alle ore 18:57 | |
![]() | #1880 (permalink) Top | |
Escursione totale pitch= +/- 9° Curva pitch normal: -2° 3° 5° 7° 9° Curva gas normal: 0 45% 65% 85% 100% Che dici, può andare o meglio modificare per ottenere il 70% esatto di gas al punto 3? Per l'idle1 sono un pò indeciso, che curve consigli? PS: Sto scoprendo un secondo fantastico aspetto di questo hobby: la messa a punto, che sotto certi aspetti è affascinante tanto quanto il volo (...o il tentativo di volo...nel mio caso ![]() ![]() Ovviamente devo ancora una volta ringraziare questo super-forum !! ![]()
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
