12 settembre 09, 20:05 | #1831 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
il +60 di subtrim è parecchio, ma è necessario (colpa dei servi)
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
12 settembre 09, 20:07 | #1832 (permalink) Top |
User |
ragazzi, alla fine ho preso il blade 400, invece del kds, perchè lo ritengo migliore di un clone vi va bene se posto qui i dubbi generali di settaggio dell'eli e della dx6?? in fondo sono problemi generali che prescindono dalla marca siccome questo topic è molto vivo, quello del blade no perchè costa na mazza pensavo di unirmi a voi mi accettate?? |
12 settembre 09, 21:16 | #1833 (permalink) Top | |
Cloni saranno forse il CopterX, l'HK , l'EXI, l'HDX, non il KDS. E' inesatto parlare di clone nel caso del KDS. La testa e la coda sono compatibili Align (per convenzione in caso di ricambi) ma il telaio è completamente diverso, così come anche il baricentro e la trasmissione di coda. Ne segue che anche l'assetto di volo è parecchio differente dal T-Rex. Ora ne sai una in più. P.S: te l'ho già fatto presente una volta, dunque te lo ripeto: non sparare certe affermazioni per vere quando invece non lo sono.
12 settembre 09, 22:13 | #1834 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
Il KDS 450S / SV è tutto fuorchè un clone del T-REX. Visto che hai scavato a destra e sinistra per deciderti immagino che qualche foto l'avrai vista tanto per notare la differenza. Se vogliamo parlare di cloni T-REX della KDS è la versione C. | |
12 settembre 09, 22:46 | #1835 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
12 settembre 09, 23:36 | #1836 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: bronte
ragazzi buonasera a tutti. ho un piccolo dubbio, quando carico la lipo con il carichino originale quanto tenpo ci dovrebbe impiegare per essere carica?? la mia lipo a già 7 ore che carica e il led verde indica: IN CARICA. PUò ESSERE POSSIBILE? con l'altro carica batteria ci mette circa 4 ore. mi sembra un po strano. |
12 settembre 09, 23:50 | #1837 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 settembre 09, 23:57 | #1838 (permalink) Top | |
13 settembre 09, 00:05 | #1839 (permalink) Top |
appena la lipo e carica( forse domani )sistemo la sensibilità del gyro e poi mi dovrete aiutare a fare le curve pel passo e le altre. nella lia radio ci sono queste curve da fare: dual rate e exponentail (dentro il menù) AIL ,RUD, ELE poi throttle curve pitch curve revolution mixing come e quali valori vanno messi? AIUTO |
13 settembre 09, 00:06 | #1840 (permalink) Top |
User |
daccordo, però essendo molte componenti compatibili align ho usato la parola clone in quel senso, non che siano esattamente identici, ma compatibili in alcune parti ho preso il blade perchè secondo me offre più qualità e ho chiesto gentilmente se potreste ospitarmi qui per chiarire alcuni dubbi generali sull'assetto non mi sembra di essere stato polemico ne arrogante mi state attaccando un po troppo senza motivo per aver equivocato il mio modo di pormi |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 01 settembre 08 00:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 02:12 |
