![]() | #1681 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: bronte
qindi devo staccare solo un link di quelli piccoli e regolarne uno? il nastro adesivo colorato mi serve per capite se è parallela all'altra o no giusto ? come nell'hb fp e la procedura solo che qui si agisce sui link vero ?? ma per andare aventi voi abbassate lo stick destro ??? cioè lo tirate verso sotto??
![]() | #1682 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() non credo che quello sia mod 1 forse il 101 ![]() scherzi a parte io uso il mod 2 e per andare avanti basta portare avanti lo stick destro mi sa che devi fare qualche reverse | |
![]() | #1683 (permalink) Top |
smanettone anche a me sembra strano, perchè nell'ho fp sempre in mode 1 con lo stich sinistro quando lo porto verso su lui va avanti e viceversa, scusate per prima ma ho sbagliato a scrivere ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1684 (permalink) Top | |
User | Citazione:
qualunque manovra fai si muovono sempre tutti e tre i servi Fai questi controlli 1. Passo ciclo 50% squadrette di tutti e tre i servi a 90 2. variando passo ciclo tutti e 3 si devono muovere in sincrono nella stessa direzione se non è così stai comandando un altro canale o non hai impostato ccpm 120° 3. Se il passo ciclo funziona controlla beccheggio: avanti i tre servi si devono muovere in modo da inclinare il piatto in avanti, dietro viceversa. Se non fa questo stai comandando un altro canale quindi setta quello giusto 4. Rollio: destra il piatto si inclina a destra idem per la sinistra (tutti e tre i servi si muovono) Solo a questo punto puoi iniziare a fare una regolazione più accurata | |
![]() | #1686 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2008
Il subtrim invece fa lo zero servo , per cui se con sticks tutti a zero ( tranne il gas chiaro ) l'eli tira a dx o sx oppure avanti o indietro , correggo di subtrim per cercare l'equilibrio - giusto ? Non potendo misurare in volo , se l'eli ha alettone dx e sx uguali , a cosa serve il trim ?????? ![]() grazie e ciao | |
![]() | #1688 (permalink) Top | |
Io ho agito così su consiglio Stefano Winning. | |
![]() | #1689 (permalink) Top | |
Grazie intanto..............forse ![]() Ultima modifica di Rollerblade : 08 settembre 09 alle ore 21:43 | |
![]() | #1690 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
