![]() | #1481 (permalink) Top |
User |
Oggi mi è arrivata una lipo da 2800 e ci devo saldare i conettori dorati per montarla sull'eli... a parte che risulta alquanto complicato saldare i cavi su quella tipologia di connettori dato che il filo entra tutto dentro il connettore ![]() |
![]() | #1482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
![]() Mmah...come dice Claudio63, visto che la pressione non è poi tanta e (aggiungo io) che a fine corsa difficilmente si và, credo che per ora lascierò così.
__________________ attività cessata ![]() | |
![]() | #1483 (permalink) Top |
User |
Guardando il libretto delle istruzioni si parla di end point setting e sub trim setting... forze giocando con quelli si può sistemare la faccenda comunque di scatola il KDS esce così: squadretta a 90 con il tirante, passo del rotore di coda 0, giochi laterali sul rotore di coda uguali Mi viene da pensare che le procedure per il settaggio fatte dalla KDS non siano quelle dalla guida del forum... cioè mettono tutto al centro e poi il giro pensa al resto... possibile? ![]() |
![]() | #1484 (permalink) Top | |
![]() | #1485 (permalink) Top | |
![]() | #1487 (permalink) Top | |
![]() ![]() Teniamoci in contatto quando arriva. ![]()
![]() | #1489 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prima di montarla controlla sa c'e il frenafiletti!!!! per il resto e tutto ok ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #1490 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tra poco anchio! ![]() Quale e da dv lo state prendendo? .....quindi la cinghia è piu corta eh? ...e se spingiamo il tubo di coda piu in dentro?.... ![]()
__________________ Blade Cx2 & DX6i Ultima modifica di Flap1987 : 27 agosto 09 alle ore 17:55 | |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 01 settembre 08 00:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 02:12 |
