Vecchio 22 agosto 09, 01:13   #1451 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Raga, voi come fate con le batterie della radio? Io avrei intenzione di utilizzare batterie ricaricabili NiMh e sfruttare il trasformatorino del carichino delle Lipo per ricaricare le batterie direttamente dalla radio senza toglierle, sfruttando lo spinotto che c'è sulla destra della radio. Sul manuale c'è scritto che si può ricaricare tramite questo spinotto utilizzando un trasformatore esterno da 11,6 V e almeno 50 mA. Il trasformatore in dotazione è 12 V 2 A, non credo che quei 0,4 V in + possano nuocere....
Che ne dite?
Occhio con i 2 A fai saltare il fusibile interno alla radio che sicuramente non supera i 0,5 A.
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 09, 01:34   #1452 (permalink)  Top
L'avatar di smanettone
Data registr.: 18-08-2009
Immagini: 3
Qualcuno ha trovato un jach adatto a collegare la radio originale con il pc?
smanettone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 09, 10:45   #1453 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Originalmente inviato da Claudio 63 Visualizza messaggio
...secondo me non ci sono rischi per il fusibile. Il valore da non superare è la tensione, mentre la corrente max del trasformatore dev'essere almenodi 0,5 A, se poi è maggiore non conta nulla in quanto la corrente si "autoregola" in base alla potenza richiesta (P= V*I). Sul manuale c'è scritto che servono 11,6 V e almeno 0,5 A, significa che serve una potenza di 11.6 * 0.5 = 5.8 Watt. Se utilizzo un trasformatore da 2 A, esso erogherà solo quanto necessario per sviluppare la potenza richiesta.
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 09, 14:18   #1454 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Alimentazione radio
Che ne dite?
Sai come faccio io ? Ho realizzato un cavo lungo 5 metri circa , da un lato adattatore accendisigari , dall'altra jack per alimentare la radio da 2,4 giga originale RTF.
Io volo così , senza batterie nella radio ; ovvio che aggancio il filo al supporto posteriore della radio per evitare lo sfilamento da strappo ed anche in auto blocco il cavo al cambio.
Rollerblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 09, 14:33   #1455 (permalink)  Top
Originalmente inviato da smanettone Visualizza messaggio
Ho contattato la KDS direttamente e mi hanno spedito una foto del cavo.
Poichè il cavo USB è composto da 4 fili ( + , GND , D+ e D- ) e guardando all'interno della radio il connettore JACK femmina ha 3 pin , ho supposto che andassero collegati D+ , D- e GND al Jack maschio.
I primi 2 pin ( la punta e il segmento appena dopo ) li ho collegati ai D+ e D-, mentre il segmento lungo alla GND.
Comunque anche invertendo i pin D+ e D- e staccando la massa , il PC non riconosce nulla.
Se qualcuno è capace di farla funzionare , scriva per cortesia.
Vecchio 22 agosto 09, 20:49   #1456 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Coda troppo reattiva
Ciao a tutti, oggi ho provato in volo il zanzarone dopo le riparazioni. Direi bene, a parte l'impatto con un albero che ha dimostrato ua inaspettata robustezza del nostro amico (nessun danno)!!!
Per settare la coda ho seguito l'articolo "Per una coda sempre a posto", qui sul barone. Ho compensato solo un pochettino con il subtrim, per il resto sembra a posto.
Unica nota, la coda è troppo reattiva. Ad ogni micrometrico tocco dello stick, l'eli ruota di brutto e diventa difficile da gestire. Cosa faccio, diminuisco il "limit" nel giro?? In tal modo riduco la corsa del passo di coda e quindi dovrei ridurre anche la nervosità. Che ne dite?
attività cessata
Vecchio 22 agosto 09, 20:52   #1457 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Originalmente inviato da Rollerblade Visualizza messaggio
geniale tu! Solo che io al momento credo sia meglio tenga la macchina lontana, mi è già successo di dovermi spostare per evitare che il zanzarone mi arrivi addosso...
Comuqnue, secondo te, quando faccio gli aggiustamenti a casa, posso alimentare il radiocomando con il trasformatorino da parete del caricabatterie lipo?
attività cessata
Vecchio 22 agosto 09, 21:46   #1458 (permalink)  Top
Io ho trovato , già da scatola , il LIMIT al minimo e anch'io trovo la coda un po' troppo sensibile.
Devo provare ad agire dalla radio ed ottimizzare il movimento dello stick con il massimo passo dell'elica di coda ( ho notato che basta poco stick a dx o sx per avere già tutto il passo ).
Se trovi qualche altro sistema fammi sapere. Ciao
Vecchio 22 agosto 09, 21:50   #1459 (permalink)  Top
Assolutamente si , vedrai che anche sul display la tensione è 11,2 o 11,3 Volt.
Io la sto usando così ormai da tempo.
Per volare sto prediligendo i piazzali in asfalto ; piazzo la macchina come base logistica e sto li vicino cercando di tenere l'eli lontano da me.
Col cavo da 5 metri hai buon movimento , ma se anche lo facessi più lungo , visto l'assorbimento minimo della radio , nessun problema , la caduta di tensione è trascurabile.
Occhio a non inciamparci però
Vecchio 22 agosto 09, 21:58   #1460 (permalink)  Top
Mi è venuto in mente anche , e lo farò anch'io , di spostare il tirante di coda verso il fulcro del servo per diminuire la sensibilità.
L'unica cosa è che mi sembra che l'uniball tocchi meccanicamente ; devo verificare bene ed al limite limare un po'.
Ciao Ciao
KDS 800 Gyro chi lo conosce? Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 4 01 settembre 08 00:57
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B ste_23_66 Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 dicembre 06 02:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:03.
