30 luglio 09, 16:30 | #1341 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2009 Residenza: Belluno
non so adesso con certezza..quando vado a casa verifico e poi ti dico...NON RIESCO A VOLARE AIUTO...la batteria non si carica più..la prima volta che la ho messa sotto carica cominciano a lampeggiare charge e power e non carica niente..come mai?
30 luglio 09, 17:33 | #1342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2008
Va spinto bene e non è che percepisci il classico click che ti da la certezza di connessione perfetta. Spingi bene ! Guarda magari che non ci sia qualche pin piegato. | |
01 agosto 09, 01:05 | #1343 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: bronte
ciao a tutti, mi e arrivato il KDS 450 SV è stupendo!!!!ho montato le pale, la batteria, accesa la radio wfly9ch( bella completa pure questa)e sento un suono che (che arriva credo dalla ricevente ) fa bip bip bip bip sempre, provo a muovere gli stick e tutto il piatto si muove e anche i palini di coda. ma quello che conta, cioè il motore niente!!! non si muove.cosa può essere?????? da premettere che volevo mettere il nome del modello salvato nella prima memoria del radio comando, e incece ho cancellato ( credo) le impostazioni. aiutatemigrazie
01 agosto 09, 12:00 | #1344 (permalink) Top | |
User | Citazione:
02 agosto 09, 21:16 | #1346 (permalink) Top | |
Oppure c'è qualche altro sistema collaudato da qualcuno per bloccare la posizione del tubo di coda al telaio elicottero una volta trovata la posizione corretta della cinghia ( stesso discorso per fissare il supporto rotore di coda al tubo stesso ? Grazie | |
03 agosto 09, 10:00 | #1347 (permalink) Top |
Ragazzi...comperato carica batterie serio..robbe...funziona tutto benissimo...ieri ho provato con il trainning kit e devo dire che è stabilissimo come eli..è il primo che provo a pilotare dopo un mese di simulatore e devo dire che da tenere in hovering è abbastanza facile!!
03 agosto 09, 11:38 | #1348 (permalink) Top |
| settare le curve
ragazzi sono riuscito a far partire il motore,una bomba(essendo abituato all'FP).adesso vorrei capire come settare le pale, e soprattutto le curve,non so che % dare aiutatemi grazie.
03 agosto 09, 11:44 | #1349 (permalink) Top | |
A che valore di gas ti si è sollevato ( occhio e croce ) ? Hai modificato qualcosa dai set originali su radio ed eli ? Grazie e ciao | |
03 agosto 09, 12:02 | #1350 (permalink) Top |
| io ho lasciato tutti i valori come erano..con radiocomando originale...l'eli si alza con lo stick abbastanza spinto in avanti...ma oggi provo ad agire sui trim del gas a vedere se cambia qualcosa..
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
