09 settembre 08, 10:33 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Provincia di Arezzo
Ho scoperto questo scartabellando del materiale su internet riguardo il lampeggio della luce del radiocomando: Sound-and-light indicator for low power: When the battery voltage is below 8.8V, the power indicator light 1S/1S glitters and buzzes. When it is below 8.3V, the power indicator light 0.5S/1S glitters and buzzes at the same time Resta da capire perché visto che le pile sono alkaline nuovissime ed appena sbollate. Ho provato ad accendere la radio senza blocco motore, ma è la stessa cosa. A questo punto devo risolvere i seguenti problemi: 1) capire perché il voltaggio della batterie del radiocomando vanno giù (a meno che non si riferisca al voltaggio di quella dell'elicottero, ma non credo...) 2) capire perché l'elicottero gira su se stesso a sx malgrado il giroscpoio si accenda regolarmente e nessuno ci abbia mai messo mano 3) capire perché il caricabatterie carica la batteria all'infinito (forse perché fa pena, ma: a) me lo devano cambiare perché nuovo ed in garanzia b) con quello del walkera 5#4, peggiore di questo, non ho mai avuto il minimo problema)
__________________ Let us drink to the power drink to the sound - Thunder and Metal are shaking the ground Drink to your Brothers who are never to fall - We're all Brothers of Metal here in the hall! Ultima modifica di ManOwaR : 09 settembre 08 alle ore 10:38 |
09 settembre 08, 10:55 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2008 Residenza: roma
2) se la radio ha le batterie scariche.... | |
09 settembre 08, 10:58 | #113 (permalink) Top |
Ok controllerò, ma le avevo già usate il giorno prima! Comunque mi compro 8 duracell e ce le provo (che costano un botto!) Le ricaricabili stilo non si possono usare perché sono a 1,2 volt. Magari servirebbe una batteria ricaricabile per radiocomandi che costa quanto il radiocomando stesso. In pratica non conviene. Forse non fanno buon contatto. Verifico e vi faccio sapere...
__________________ Let us drink to the power drink to the sound - Thunder and Metal are shaking the ground Drink to your Brothers who are never to fall - We're all Brothers of Metal here in the hall! |
09 settembre 08, 11:12 | #114 (permalink) Top | |
le ricaricabili ti costano poco piu' delle duracell e le riutilizzi centinaia di volte anche per altri usi 1.2 * 8 = 9,6 e quando sono cariche arrivano a 1,4V | |
09 settembre 08, 13:02 | #115 (permalink) Top |
Pile economiche non so... sono pile alkaline da 1,5V. Con le ricaricabili ho una brutta esperienza con il flash della macchina fotografica, eppure erano di ottima marche (ne ho provate di 3 tipi diversi!). Mi sono invece trovato splendidamente con le alkaline.
09 settembre 08, 13:15 | #116 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
09 settembre 08, 13:20 | #117 (permalink) Top | |
Ok, seguirò il tuo consiglio. Non le ho messe, al di là della mia esperienza personale, perché mi erano state sconsigliate. Comunque mi sapere dire una marca ottima? Prenderei pile e caricabatterie più una confezione di altre 4 pile... Naturalmente una marca da supermercato perché roba validissima tipo Sanyo non si trova e di aspettare una settimana per acquisti on-line non ne ho tanta voglia Citazione:
Comunque suppongo dalla tua risposta che le ricaricabili viaggino a 1,4V quando cariche e a 1,2 quando scariche... o no??
__________________ Let us drink to the power drink to the sound - Thunder and Metal are shaking the ground Drink to your Brothers who are never to fall - We're all Brothers of Metal here in the hall! | |
09 settembre 08, 16:59 | #118 (permalink) Top | |
io ho delle energizeer 2500mah e mi trovo bene caricabatterie energizeer con delta peak (smette di caricarle quando sono cariche) + 4 batterie 20 euro,altre 4 batterie 9 euro | |
09 settembre 08, 17:01 | #119 (permalink) Top |
OK! Faccio un salto all'ipercoop ;-) Lì lo vendano. GRAZIE
09 settembre 08, 18:05 | #120 (permalink) Top |
User |
Mi permetto di darvi un consiglio, Queste batterie sono FAVOLOSE, reggono molto bene la carica, anche su apparecchi che "puppano" e non costano niente.. 10 euro spedite, 12 pile.. B001 12 x AA 2400mAh Ni-MH Rechargeable Battery su eBay.it Rechargeable Batteries, Batteries Battery Chargers, Consumer Electronics L'ultima volta che ho vinto quest'asta mi hanno mandato delle 2600...Stessa marca... 10 e LODE!! |
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
