08 settembre 08, 22:11 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-09-2005 Residenza: Siena
JJ | |
08 settembre 08, 22:35 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Provincia di Arezzo
Ti ringrazio ma le batterie sono alkaline nuovissime. Questa cosa mi fa innervosire perché non ha una ragione apparente. Accendo. Tutto ok, poi la radio incomincia ad emettere il bip e la luce ad andare ad intermittenza. Se vado in hovering l'elicottero gira su se stesso verso sx. Eppure alla sua accensione tutto è regolare! Il giroscopio fa i suoi suoni e poi non l'ho mai toccato! Allego il manuale del radiocomando... non si sa mai... E qui faccio un appunto alla KDS: il manuale è praticamente inesistente. Non esistano neanche le FAQ su elicottero e radiocomando. Anche nel manuale della mia lavatrice ho scirtto la soluzione ai problemi più comuni e cosa fare se una luce lampeggia. E' una cosa allucinante! Che ne so io cosa vuol dire se una luce del radiocomando lampeggia... non sono mica un indovino?? Il manuale che ho alegato l'ho preso su un sito non in quello della KDS, dove non c'è neanche quello del giroscopio. Comqunque il radiocomando è un FT06-C. GRAZIE A TUTTI!
__________________ Let us drink to the power drink to the sound - Thunder and Metal are shaking the ground Drink to your Brothers who are never to fall - We're all Brothers of Metal here in the hall! Ultima modifica di ManOwaR : 08 settembre 08 alle ore 22:39 |
09 settembre 08, 00:00 | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
quando attacchi le batterie al modello... Lo stik del gas è zero....poi, prima di muovere fisicamente l'eli anche solamente spostarlo di un centimetro aspetta che il giro si sia inizializzato... | |
09 settembre 08, 05:38 | #104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| come pensavo..... Citazione:
e richiesta di consigli ..seguo il forum con un certo interesse. Sono sempre molto scettico sull' affidabilità di un RTF il Belt Cp lo conosco e so cosa può fare ...sul KDS non ho trovato una documentazione esauriente riguardo l' elettronica di corredo. Io penso comunque che sostituendo qualche componente alla fine il problema si risolve. Occhio al regolatore spesso e volentieri va sostituito prima o dopo che vada in fumo... Devi isolare e testare tutti i componenti elettronici in genere i servi vanno e anche il motore brushless ...l' attenzione deve essere tutta per ricevente regolatore e gyro. I dispositivi di ricarica ...allegati detti caricabatterie spesso distruggono le lipo anzitempo . | |
09 settembre 08, 06:42 | #105 (permalink) Top |
@ stesax: qual'è il trio del runtino? Sul giro ai sono due trim e due micro interruttori (il giro dovrebbe essere uguale il futaba 401) e sul radiocomando altri due trim da regolare con il cacciavite. Su quale devo intervenire? Ho un'altra cosa da chiederti, visto che siamo tutti e due del valdarno, perché non ci troviamo e mi dai un'occhiata all'elicottero? Naturalmente pagherei il disturbo... Grazie! P.s. Quando accendo il gas è giù, l'idle è disattivato e il blocco motore attivo (se è disattivato da lo stesso verso). In pratica accendo ed è tutto ok, dopo circa 5 secondi inizia nel radiocomando bip e luce a intermittenza.
__________________ Let us drink to the power drink to the sound - Thunder and Metal are shaking the ground Drink to your Brothers who are never to fall - We're all Brothers of Metal here in the hall! Ultima modifica di ManOwaR : 09 settembre 08 alle ore 06:50 |
09 settembre 08, 07:58 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
...è il tipico triplobip di quando si scaricano le batterie oppure di quando parti col gas non perfettamente a 0 ! E' una sorta di protezione, lo puo' fare anche se uno dei trim è tutto a dx o tutto a sx.
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / |
09 settembre 08, 08:24 | #107 (permalink) Top | |
Ora devo risolvere quello del singolo bip ripetuto. La cosa strana è che non lo fa subito ma circa 5 secondi dopo che il radiocomando è acceso...
__________________ Let us drink to the power drink to the sound - Thunder and Metal are shaking the ground Drink to your Brothers who are never to fall - We're all Brothers of Metal here in the hall! | |
09 settembre 08, 09:31 | #108 (permalink) Top |
| no problem dimmi quando vuoi venire la sera dopo cena mi va sempre bene, che e' meglio dargli un occhiata che tanto se non lo vedo non ci ricavo niente perche' mi sa e' un po complesso come eli...pagare, non se ne parla...
09 settembre 08, 09:32 | #109 (permalink) Top |
Ok, ti ringrazio. Ti invio un P.M.
KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
