-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   problema sceadu evo 50 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/99880-problema-sceadu-evo-50-a.html)
Ludollie 18 agosto 08 01:47
ciao a tutti.
problema: dando picchia l'eli mi tende verso destra e col cabra veso sinistra, sia con poco che con tanto passo, anche in negativo.
Me ne sono accorto perche mi venivano dei loop a spirale verso sinistra.
L'eli è trimmato bene in hovering e avendo una 6ex non ho possibilità di un trimmaggio differenziato nel volato.
Ho controllato i movimenti del piatto durante tutto il passo e dando cabra picchia mi sembra perfettamente in bolla a occhio.
Quindi cosa può influire?
ho i trim piu o meno a +40, troppo?
pichi 18 agosto 08 09:58
Certo che i trim a +40 no sono il massimo della vita, potresti cercare di azzerare meccanicamente questa regolazione ma secondo me il problema sta nel fatto che ti si deve essere spostato leggermente la regolazione della fase del piatto....per capirci, il collarino in plastina con i 2 perni che tengono in posizione il wash-out e conseguentemente il piatto si deve essere mosso, controllalo...a volte le 2 brugoline che lo trattendono con le vibrazioni si allentano e non fare affidamento al grano che d'altronde è fissato nella plastica.....spero di aver centrato il problema.
stesax 18 agosto 08 14:00
Originalmente inviato da pichi (Messaggio 1065794)
sicuramente e' uno sfasamento del miscelatore, riallinea il tutto non ci dovrebbero essere problemi....pero' e' strano te ne sei accorto nei looping e magari non in hovering o nel semplice volato...
veltro10 18 agosto 08 14:34
Originalmente inviato da Ludollie (Messaggio 1065698)
ciao a tutti.
Ciao,
SICURAMENTE è una rotazione della fase del washout in senso orario. Controlla il corretto parallelismo fra i mixing arm del washout e l'asse delle pale (lo spindle per intenderci).
da fermo il piattoo si muove correttamente, ovviamente, ma il punto di applicazione del comando è a meno di 90° dall'asse dell'eli.
jetmet 18 agosto 08 20:01
X Veltro
Non è che puoi recuperare un foto di un albero rotore ed indicarci con dei segni quanto tu dici " Controlla il corretto parallelismo fra i mixing arm del washout e l'asse delle pale (lo spindle per intenderci)".
Ha noi principianti tutto è importante da sapere e conoscere.
Yuri62 18 agosto 08 22:14
ciao per intenderci,il gruppo dei mixing arm deve essere allineato con la testa rotore ( vista dall'alto)traguarda le manine portapala e il gruppo.ciao yuri
Ludollie 19 agosto 08 00:49
si avete centrato il problema! a dir la verità me ne sono accorto oggi pomeriggio senza aver letto i vostri post, grazie cmq, anche se sono contento di esserci arrivato da solo
alla fine ho il piatto a 120 gradi con i tre tiranti che vanno ai servi, sopra di questo ho il secondo piatto con quattro uniball: controllo che la croce formata da questi quattro coincida con la croce formata del flybar e delle pale (due e due) giusto?
doveva essersi mosso...
Un altra cosa quali sono dei buoni servi per uno sceadu 50?
veltro10 19 agosto 08 02:12
Originalmente inviato da Ludollie (Messaggio 1066855)
Tutti e nessuno, dipende da cosa devi farci. Io ho 3xFUT S9451 e 2x FUT 9254 ma il modello lo "sbatacchio già abbastanza", altrimenti se fai un volato tranquillo e un pò di acro normale basterebbero 3x FUT 3050 o i 9255.
Ti consiglio di stare lontano da Hitech, ho brutte esperienze a proposito, e anche altri da me.
Futaba si rompe solo se sbatti!!
jewels 22 agosto 08 18:58
Hitec HS 6975 HB. Nessun problema di sorta.
A 6 volt 10,4 kg - velocità 0,10 sui 60 gradi.
motore coreless, ingranaggi karbonite.
E costano poco....
rigo16 22 agosto 08 23:15
Originalmente inviato da veltro10 (Messaggio 1066966)
Ciao a tutti!!!...ciao Veltro!...una curiosita',ma i 9451 sono piu' performanti dei 9255??thanks!^_^
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:08.
