Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 31 luglio 08, 10:13   #121 (permalink)  Top
L'avatar di draky
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Udine
studiare macchine elettrice e motori in elettrotecnica mi è servito a qualcosa(almeno riesco vagamente a seguire questi discorsi tecnici)
draky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 14:32   #122 (permalink)  Top
L'avatar di tarzanboy
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
taz
Infatti le sollecitazioni generate dalla trasmissione sulla struttura nel piano normale all'asse del rotore sono abbondantemente all'interno campo di proporzionalità del materiale utilizzato...non sono quelle che devono preoccupare
Semmai la cosa strana, è la mancanza del terzo cuscinetto di supporto del main mast (sul telaietto inferiore), che in questo caso servirebbe come elemento di rinforzo ed allineamento delle due parti, limitando così le flessioni (sempre presenti...) nelle manovre ad alto fattore di carico.
tarzanboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 15:08   #123 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da tarzanboy Visualizza messaggio
Ti riferisci a quale tipo di flessione? del albero principale? hai delle valutazioni numeriche?
Ho capito male o sostieni che mettere un cuscinetto suplementare rinforza l'unione del telaio? Detta cosi non mi sembra un osservazione corretta. Magari riesci a chiarimi questo punto. Chesso' magari riusciamo a buttare giu due o tre conti.
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 15:31   #124 (permalink)  Top
L'avatar di maxruby
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Latina
Il terzo cuscinetto nel Vision 50 è previsto come optional. Sulle fiancate laterali ci sono i fori per montare la piastra che conterrà il cuscinetto. Naturalmente bisognerà anche sostituire l'albero con uno più lungo.
Ciao,
Massimo
maxruby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 00:38   #125 (permalink)  Top
L'avatar di Eminem
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: Friuli V. G.
Originalmente inviato da draky Visualizza messaggio
Piccola Draky non ti devi preoccupare, distinguere il bene dal male non è facile, a parte Lucifero ke ha osato...
Raptor60
Minititan
Trex600NitroPro+Ys50
Eminem non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 04:42   #126 (permalink)  Top
taz
No, non mi riferisco alla flessione dell'albero rotore principale, il quale "lavora" ad un numero di giri sicuramente lontano dalle frequenze critiche torsionali e flessionali...
Intendo semplicemente osservare che è meglio distribuire i carichi dovuti ai momenti agenti sul main mast alla struttura tramite tre cusicinetti anzichè due, come del resto fanno già su elicotteri come X-Cell, T-rex, Raptor 90 SE...
Nel caso specifico,aggiungendo il 3° cuscinetto le sollecitazioni di taglio e sforzo normale (la prima mi sembra quella più rilevante data la geometria del collegamento delle due parti, ma aspetto di vedere l'eli dal vivo o qualche foto di dettaglio per sbilanciarmi del tutto...) agenti sui quattro punti di ancoraggio sarebbero senz'altro minori, e ciò non guasta affatto, vista la discontinuità "strutturale" presente nella zona in questione.
Ovviamente queste considerazioni vanno quantificate e verificate numericamente tramite una simulazione agli elementi finiti, bisognerebbe avere soltanto i disegni di dettaglio della struttura, ricrearla in formato IGES, e il gioco è fatto... per buttare giù due o tre conti.
"Ho capito male o sostieni che mettere un cuscinetto suplementare rinforza l'unione del telaio?"
In un certo senso non hai tutti i torti, infatti aumentando il grado di vincolo dell'albero,a parità di carico, "limiti" le deformazioni, quindi le sollecitazioni.
Vecchio 01 agosto 08, 09:01   #127 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2005
Bellissimo
Sapete quando e dove è disponibile il Vision 50...
x marcello137 dove lo hai preso? come hai fatto ad averlo?... ho una voglia di provarlo ed vederlo. Mi puoi aiutare?
Andrea_m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 09:45   #128 (permalink)  Top
L'avatar di draky
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Eminem Visualizza messaggio
ma siete tutti friulani in 'sto forum??
Vecchio 01 agosto 08, 10:07   #129 (permalink)  Top
Residenza: napoli
X Andrea anche se non sono qualificato per dirtelo ,ma credo che in poco tempo dovrebbe stare in commercio e da la in poi saprai come averlo,per vederlo e provarlo io sto a completa dispopsizione sia per te che tutti gli amici del forum,il problema se si puo chiamare problema che io sto a napoli quindi tutti quelli che sono della zona basta che vengono sul campo e gli daro' soddisfazione.DOMANI SI VOLA
X draki io sono napoletano non so se si e capito ciao a presto con stima
marcello
marcello137 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 10:09   #130 (permalink)  Top
L'avatar di draky
Residenza: Udine
Originalmente inviato da marcello137 Visualizza messaggio
marcello
ma sì, stavo scherzando
eccolo!! piccolino, ma cattivello.. mrsimone7 Elimodellismo in Generale 31 14 gennaio 08 12:53
ECCOLO QUA (acrotrainer) tumbadora Aeromodellismo Volo Elettrico 12 08 giugno 07 10:36
ed eccolo che vola!!!! lapo92 Aeromodellismo Alianti 10 10 aprile 07 20:54
Aplus 400 eccolo... Jodinsky Elimodellismo in Generale 20 20 settembre 06 18:36
eccolo finalmenta il.....TURMOIL!!! pakizip Aeromodellismo Volo Elettrico 12 08 luglio 06 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
